Народ! Выручайте! Поиск не помог
Как в сайбэйзовом запросе заменить в поле символ один на другой? К примеру надо заменить в поле все двойные ковычки на одинарные. Голову сломал. В мссиквеле для этого функция replace, а в сайбэйзе нет:( ... |
| 15.04.2005, 16:04 |
VadimmmКак в сайбэйзовом запросе заменить в поле символ один на другой? К примеру надо заменить в поле все двойные ковычки на одинарные. Голову сломал. В мссиквеле для этого функция replace, а в сайбэйзе нет:( В Sybase ASA есть REPLACE и на моей памяти (с anywhere 5.0 начиная) всегда была. Сюда ... |
| 15.04.2005, 16:12 |
Александр Гoлдун пишет: > В Sybase ASA есть REPLACE и на моей памяти (с anywhere 5.0 начиная) > всегда была. Обманул. REPLACE появилась в ASA 7 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 16:13 |
заменяем запятые на точки update #f set nalogsum = stuff(nalogsum,charindex(',',nalogsum),1,'.') where charindex(',',nalogsum)>0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 16:14 |
Litusзаменяем запятые на точки update #f set nalogsum = stuff(nalogsum,charindex(',',nalogsum),1,'.') where charindex(',',nalogsum)>0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Это замена одной запятой за один проход:( а надо убрать ВСЕ двойные ковычки, не зависимо от того, сколько их в строке. ... |
| 15.04.2005, 16:17 |
Александр Гoлдун Александр Гoлдун пишет: > В Sybase ASA есть REPLACE и на моей памяти (с anywhere 5.0 начиная) > всегда была. Обманул. REPLACE появилась в ASA 7 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Извиняюсь. ASE 12.5 ... |
| 15.04.2005, 16:18 |
:-) Друг, ты сначала попробуй! эта замена ВСЕХ запятых за один проход Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 16:37 |
:-( хм... и правда одной! давно это было :-(((( Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 16:41 |
тады надо что нибудь типа: update #f set nalogsum = stuff(nalogsum,charindex(',',nalogsum),1,'.') where charindex(',',nalogsum)>0 while @@rowcount <> 0 update #f set nalogsum = stuff(nalogsum,charindex(',',nalogsum),1,'.') where charindex(',',nalogsum)>0 end Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 16:47 |
Litusтады надо что нибудь типа: update #f set nalogsum = stuff(nalogsum,charindex(',',nalogsum),1,'.') where charindex(',',nalogsum)>0 while @@rowcount <> 0 update #f set nalogsum = stuff(nalogsum,charindex(',',nalogsum),1,'.') where charindex(',',nalogsum)>0 end Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Это ближе, спасибо. Правда думаю тормозить будет. У меня порядка 50-ти полей и во всех надо сделать замену ... |
| 15.04.2005, 16:50 |
число полей - ерунда! Вот записей сколько - это критичней. думаю, что если меньше 50 тыщ, то это со свистом прокатит Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.04.2005, 17:01 |
Вылить BCP_ями табличку, заменить, залить обратно. Можно сделать все оптом - имеет смысл для 50 полей :) ... |
| 15.04.2005, 17:04 |
Кстати, покопался - нашел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Можно даже без времянки обойтись... ... |
| 15.04.2005, 17:32 |
Гм - у меня сейчас сотрудница на эту замысловатую проблему из серии моего рассказа "Как плохо, когда не хватает очевидных вещей" изрекла дельную мысль - "А кто мешает им в ASA нужную табличку как прокси подрубить, сделать там UPDATE ... SET ... = REPLICACE() и одним махом все выполнить ?". Кстати по моему вариант легкий получается, хотя конечно в данном случае это разовое решение. ... |
| 15.04.2005, 17:40 |
Начиная с 12.5.0.3 можно так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.04.2005, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013699]: |
81ms |
40ms |
| others: | 231ms |
| total: | 401ms |
