Как добавить строки?
Есть таблица Partsdetail с поляим ParentPartNo, Detail PartNo например 1001 650 1001 651 1001 652 1002 650 1002 651 1002 652 как мне добавить к каждой группе (1001, 1002 и т.д.) по одной строке? ... |
| 29.04.2005, 16:08 |
MaxDM > Есть таблица > Partsdetail с поляим ParentPartNo, Detail PartNo > например > 1001 650 > 1001 651 > 1001 652 > 1002 650 > 1002 651 > 1002 652 > > как мне добавить к каждой группе (1001, 1002 и т.д.) по одной строке? А что должно быть в добавленном DetailPartNo? Если NULL, тогда примерно так: INSERT INTO Partsdetail (ParentPartNo) SELECT DISTINCT ParentPartNo FROM Partsdetail Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 16:14 |
А что должно быть в добавленном DetailPartNo? Если NULL, тогда примерно так: INSERT INTO Partsdetail (ParentPartNo) SELECT DISTINCT ParentPartNo FROM Partsdetail Posted via ActualForum NNTP Server 1.1[/quot] а если значения добавлять, тогда как? например, чтобы добавить 1001 700 1002 700 ... |
| 29.04.2005, 16:20 |
Александр Гoлдун MaxDM > Есть таблица > Partsdetail с поляим ParentPartNo, Detail PartNo > например > 1001 650 > 1001 651 > 1001 652 > 1002 650 > 1002 651 > 1002 652 > > как мне добавить к каждой группе (1001, 1002 и т.д.) по одной строке? А что должно быть в добавленном DetailPartNo? Если NULL, тогда примерно так: INSERT INTO Partsdetail (ParentPartNo) SELECT DISTINCT ParentPartNo FROM Partsdetail Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 должны быть значения. insert into PartsDetail (ParentPartNo,DetailPartNo,Qty,IzmNo) values (select distinct ParentPartNo from Parts where groupno=12,400001491,1,2) - так не получается. ... |
| 29.04.2005, 16:27 |
Александр Гoлдун MaxDM > Есть таблица > Partsdetail с поляим ParentPartNo, Detail PartNo > например > 1001 650 > 1001 651 > 1001 652 > 1002 650 > 1002 651 > 1002 652 > > как мне добавить к каждой группе (1001, 1002 и т.д.) по одной строке? А что должно быть в добавленном DetailPartNo? Если NULL, тогда примерно так: INSERT INTO Partsdetail (ParentPartNo) SELECT DISTINCT ParentPartNo FROM Partsdetail Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 хотя можно и пустые потом изменить, но как одним скриптом сразу заполнить? ... |
| 29.04.2005, 16:29 |
MaxDM Александр Гoлдун MaxDM > Есть таблица > Partsdetail с поляим ParentPartNo, Detail PartNo > например > 1001 650 > 1001 651 > 1001 652 > 1002 650 > 1002 651 > 1002 652 > > как мне добавить к каждой группе (1001, 1002 и т.д.) по одной строке? А что должно быть в добавленном DetailPartNo? Если NULL, тогда примерно так: INSERT INTO Partsdetail (ParentPartNo) SELECT DISTINCT ParentPartNo FROM Partsdetail Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 должны быть значения. insert into PartsDetail (ParentPartNo,DetailPartNo,Qty,IzmNo) values (select distinct ParentPartNo from Parts where groupno=12,400001491,1,2) - так не получается. И не получится. Вы вот сравните, что Вам Александр в скрипте написал и что Вы питаетесь написать - может лучше в документации все таки прочитать о INSERT ... SELECT, а не выдумывать свой собственный синтаксис ? ... |
| 29.04.2005, 16:32 |
MaxDM > а если значения добавлять, тогда как? > например, чтобы добавить > 1001 700 > 1002 700 INSERT INTO Partsdetail (ParentPartNo, DetailPartNo) SELECT ParentPartNo, 700 FROM Partsdetail GROUP BY ParentPartNo Купи книжку: http://www.ozon.ru/context/detail/id/929001/ http://www.ozon.ru/context/detail/id/83914/ Или скачай хотя бы руководство по ASA на русском языке: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=286 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 16:54 |
Александр Гoлдун MaxDM > а если значения добавлять, тогда как? > например, чтобы добавить > 1001 700 > 1002 700 INSERT INTO Partsdetail (ParentPartNo, DetailPartNo) SELECT ParentPartNo, 700 FROM Partsdetail GROUP BY ParentPartNo Купи книжку: http://www.ozon.ru/context/detail/id/929001/ http://www.ozon.ru/context/detail/id/83914/ Или скачай хотя бы руководство по ASA на русском языке: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=286 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Спасибо большое! ... |
| 29.04.2005, 16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013670]: |
49ms |
53ms |
| others: | 201ms |
| total: | 352ms |
