Размер лог-файлов
Sybase ASA 7 Программа со стороны - размер log файла в 3 раза больше, чем файл таблиц. Это нормально? ... |
| 04.05.2005, 15:15 |
Размер лог-файлов
Пока никто лог не обрезает, он расти и будет. Резать его можно: 1. параметром "-m" при запуске сервера (он будет автоматически срезаться после завершенных транзакций и удаляться при остановке сервера) 2. указанием BACKUP обрезать или переименовывать лог-файл после успешного создания архивной копии БД 3. указанием SQLRemote обрезать его после успешного проведения репликаций Естественно, если БД участвует в репликациях, то использовать пункты 1 и 2 нельзя. ... |
| 04.05.2005, 15:18 |
Размер лог-файлов
А если не участвует, то я всё-таки советую вариант 2 ;). ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 04.05.2005, 15:42 |
Размер лог-файлов
Спасибо за быстрые ответы. Тогда дополнительные вопросы. Запуск сервера идет так диск:\путь\dbsrv7.exe -n имя сервера и перечисление баз с алиасами. Что нужно добавить? ... |
| 04.05.2005, 15:46 |
Размер лог-файлов
Дополнения - базы сервере, на рабочих машинах сама программа, которая работает с ними через ODBC ... |
| 04.05.2005, 15:54 |
Размер лог-файлов
От разработчика получил следующее - выполнить команду Путь к утилите\dbbackup.exe" -c "eng=pmen;dbn=pmen;uid=dba;pwd=sql;Links=TCPIP{}" -r -y "C:\program files\san revilo\koopia" Что означают ключи -r -y? В сопровождающей документации такого не нашел... ... |
| 04.05.2005, 16:09 |
Размер лог-файлов
Всем спасибо - разобрался... ... |
| 04.05.2005, 16:12 |
Размер лог-файлов
ASCRUS пишет: > 2. указанием BACKUP обрезать или переименовывать лог-файл после > успешного создания архивной копии БД > 3. указанием SQLRemote обрезать его после успешного проведения репликаций > > Естественно, если БД участвует в репликациях, то использовать пункты 1 и > 2 нельзя. Для реплицируемой базы можно и нужно делать backup с переименованием лога. Только удалять их не надо. Я так и делаю - dbremote прекрасно находит и использует старые обрезки логов при необходимости Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.05.2005, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013667]: |
157ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 424ms |
