ASE непонятно зачем при UNION ALL использует временные таблицы, как это убрать ?
база - ASE 12.5.3 select вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. выполняется в разы медленнее чем 2 отдельных count(*) по каждой из таблиц план запроса показал что данные вначале загоняются во временную таблицу и только потом делается агрегация. Как заставить сай выполнять такие запросы без участия временной таблицы.... в АСА, Оракле, Фарберде такой запрос выполняется без каких либо усилий. плн запроса который выдал мне ASE следущий Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ^^^^^^ последняя строчка самая затратная и асолютно ненужная для агрегации по union all. Подскажите плиз как избежать использования временной таблицы??? ... |
| 05.05.2005, 19:51 |
Может вот так получится : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.05.2005, 21:10 |
_solo_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. выполняется в разы медленнее чем 2 отдельных count(*) по каждой из таблиц план запроса показал что данные вначале загоняются во временную таблицу и только потом делается агрегация. Как заставить сай выполнять такие запросы без участия временной таблицы.... Для этого надо отказаться от использования таких VIEW. При работе с такими VIEW, т.е. со сложными VIEW, ASE будет всегда использовать стратегию материализации VIEW, т.е. формирования физического образа VIEW во временной таблице. Для реализации конкретно вот этого ASE скоро планирует сделать аналог partitioned tables Оракла - это должно быть в следующем релизе. _solo_ в АСА, Оракле, Фарберде такой запрос выполняется без каких либо усилий. Сомневаюсь... ... |
| 06.05.2005, 10:14 |
MasterZiv Сомневаюсь... Разбиваем сомнения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.05.2005, 11:05 |
MasterZivСомневаюсь... сомневаться или нет ваше личное дело :) проверьте и отбросте свои сомнения. Я проверил такие селекты на базах Firebird 1.5.0.4306 , Oracle 9.2.0.5.0, ASA 8.0.2.3601 - время и затраты на выполнение двух отдельных агрегаций практически равны агрегации по юниону. MasterZiv Для этого надо отказаться от использования таких VIEW. При работе с такими VIEW, т.е. со сложными VIEW, ASE будет всегда использовать стратегию материализации VIEW, т.е. формирования физического образа VIEW во временной таблице. Для реализации конкретно вот этого ASE скоро планирует сделать аналог partitioned tables Оракла - это должно быть в следующем релизе. но мне _не нужен_ аналог _партишин_ из оракала в моем запросе(хотя и не помешалобы). У меня в запросе таблицы отличаются, у них есть общие колонки но есть и дополнительная информация специфическая для каждой из таблиц. Секционирование в чистом виде тут не проходит, таблицы похожи но не идентичны. ... |
| 06.05.2005, 11:28 |
2_solo_ Бросьте эту затею с view. В ASE ими по возможности вообще не надо пользоваться. ... |
| 06.05.2005, 13:33 |
Crip2_solo_ Бросьте эту затею с view. В ASE ими по возможности вообще не надо пользоваться. Вам это известно, а для меня это стало открытием. А бросать не хочется. Мне отчеты строить надо. С UNION ALL во VIEW все получалось бы более менее красиво. а теперь мне страшно становиться как часто мне придеться перечечатывать одни и тебе условия по разным запросам. а про случай внесения изменений в условия вообще думать не хочется. ... |
| 06.05.2005, 13:41 |
Это потому, что думать раньше надо было.... ... |
| 06.05.2005, 14:36 |
iLLerЭто потому, что думать раньше надо было.... а какието рациональные предложения от Вас поступят? ... |
| 06.05.2005, 15:19 |
Каэшна будут. Все переделать. Пока не поздно, а даже если и поздно, все равно все переделать. Потому как делать выборки из view по динамически накладываемым условиям - плохо. Оптимизатор может не справится с ходом Вашей мысли. Индексы-то на view не поставишь?! И не материализуешь как в Оракле, поэтому вьюшки лучше использовать уже как готовую выборку. ... |
| 06.05.2005, 15:37 |
_solo_база - ASE 12.5.3 select вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажите плиз как избежать использования временной таблицы??? Почему ненужная? Union all устраняет дублирование записей. Составляется единый рекордсет и потом по сути сортируется и фильтруется. Можно попытаться сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.05.2005, 15:42 |
Странно, а в АСА union all как раз не устраняет дублирование строк... ... |
| 06.05.2005, 15:55 |
iLLerСтранно, а в АСА union all как раз не устраняет дублирование строк... BOLselect-statement UNION [ ALL | DISTINCT ] select-statement [ UNION [ ALL | DISTINCT ] select-statement ] ... [ ORDER BY integer [ ASC | DESC ], ... ] ... |
| 06.05.2005, 16:02 |
сори, не въехал :) ... |
| 06.05.2005, 16:02 |
iLLerСтранно, а в АСА union all как раз не устраняет дублирование строк... Эээ. Может я стормозил... ... |
| 06.05.2005, 16:04 |
iLLerСтранно, а в АСА union all как раз не устраняет дублирование строк... Я тормоз. Да действительно все перепутал. Тогда правда неясно для чего временные таблицы. ... |
| 06.05.2005, 16:05 |
iLLer Оптимизатор может не справится с ходом Вашей мысли. Индексы-то на view не поставишь?! И не материализуешь как в Оракле, поэтому вьюшки лучше использовать уже как готовую выборку. да нормально справляется оптимизатор с индексами. Надо только вовремя статистику обновлять, в крайнем случае можно в конце запроса внаглую план запроса прицепить чтоб вообще проигнорировать на оптимизатор самого сайбеса. в том числе план будет планировать и саму вьюшку входящую в запрос. ... |
| 06.05.2005, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013664]: |
27ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 362ms |
