Сегменты (дата и лог)
ASE 12/0/0 создал девайсы, датадевайс1 - 500 метров и логдевайс 400, когда заливал базу получилось что сегменты распределились так, что default забрал 300 метров дд1 и 100 метров лд, лд - 300 лд, system 200 метров дд1. ... |
| 11.05.2005, 14:49 |
далее захотел, чтобы system лежал в своем девайсе, был создан дд2, потом из defaulta изгнал лд, system переместил в дд2, расширил default до 500 метров, получилось что logsegment так и остался 300, т.е. 100 метров лд незаюзаны, как добавить логу эти метры? ... |
| 11.05.2005, 14:52 |
разобрался, лог добавился, вопрос встречный, Централ показывает что сегмента 3, т.е. как должно и быть, артизан же показывает тоже 3 но с дроблением на те части, как было изначально распределено, стоит ли что-то делать? ... |
| 11.05.2005, 15:00 |
т.е. я имею ввиду, что если смотреть в артизане в "database manager" то в закладке "Placement" перечислены девайсы с первоначальной разбивкой по мегабайтам, на что это влияет? ... |
| 11.05.2005, 15:20 |
база ложится на девайсы согласно порядку, в каком она создавалась. Вероятно, создавалась она как-раз так: 300М дата 100М лог, затем Alter лога на 300М Alter данных на 200М Если грузить ее на 2 девайса с размерами по 500 и 400 Мб, то и расположится она так, как была создана раньше, а не так, что дата на дата-девайсе и лог на лог-девайсе, т.е. сегменты с данными и логом будут располагаться на обоих девайсах одновременно. На что это влияет? Если была задумка девайсы расположить на отдельных физических устройствах и распределить сегменты по ним, чтобы добиться более высокого быстродействия, то данном случае этого не получится. А если RAID стоит и все девайсы все на нем распологаются, то имхо непринципиально, на какой девайсе распологаются сегменты. Но тем не менее я бы, боясь неизвестных мне последствий, не перемешивал бы сегменты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.05.2005, 16:23 |
спасибо за поддержку ... |
| 11.05.2005, 16:42 |
еще момент, я все сделал как в классическом вариатне, каждому сегменту свой девайс, но дата девайс default coder;bn в себе и system, лог в своем , а system просто пустой, какие мысли, стоит ли все делать заново, девайся все лежат на одном харде, который в рейде ... |
| 11.05.2005, 16:46 |
сегменты system и default обычно на одном девайсе и распологаются, потому как оба девайсы данных. Log - на другом. Это нормально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.05.2005, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013659]: |
226ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 559ms |
