Проблема при insert из Java в таблицу Sybase ASA
Загадка: Работае с Sybase ASA 7 из Java через jconnect2 Идет простая вставка в таблицу. Все хорошо. Но если из таблицы потом сделать DELETE или TRUNCATE TABLE - то при следующей попытке insert-а через jconnect подвисает приложение на executeQuery(). При этом скажем из dbisqlc вставить - можно. Другое действие (SELECT, скажем) - из Java сделать можно. Лечится только если перезапустить сервер. При чем при этом вставляется "зависшая" последняя запись. Что это может быть? ... |
| 06.05.2005, 16:05 |
Оказывается, в ASA нада обязательно commit делать после delete Для меня это - откровение :-) А почему так, скажите, спецы? ... |
| 11.05.2005, 11:15 |
J--Оказывается, в ASA нада обязательно commit делать после delete Для меня это - откровение :-) А почему так, скажите, спецы? Потому что лезешь что-то делать, не зная элементарных вещей. ... |
| 11.05.2005, 11:24 |
вообще странно - коммититься должно при завершении пакета. Или нет? ... |
| 11.05.2005, 11:33 |
а ваще вопрос снят - его-то я и забывал завершить :-) ... |
| 11.05.2005, 11:34 |
J--вообще странно - коммититься должно при завершении пакета. Или нет? Вообще-то не должно. По завершению оно по умолчанию не коммитится, а ролбекается :) Если оно у тебя все же коммитится, значит это процедура завершения посылает коммит не спросясь. ... |
| 11.05.2005, 18:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013658]: |
69ms |
57ms |
| others: | 218ms |
| total: | 395ms |
