юзеры и группы в ASA
ASA 8 Как или, правильней, где посмотреть в какие группы входит пользователь без использования Sybase Central? ... |
| 06.05.2005, 11:55 |
Благодарю мировой разум! Вопрос снят, нашёл: Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 12:21 |
Возник ещё один вопрос: можно ли юзера заблокировать, т.е. не разрешать конектится к базе и потом разблокировать (что-нибудь подобно oracle Alter user user_name account lock ). И всё это без использования Sybase Central? ... |
| 13.05.2005, 11:02 |
может стоит создать группу "неприкасаемых" и перекидывать пользователя по мере надобности при помощи grant membership?.. ... |
| 13.05.2005, 11:29 |
[quot Рыжий Кот]может стоит создать группу "неприкасаемых" и перекидывать пользователя по мере надобности при помощи grant membership?.. [quot] в централе есть такая галочка(Allowed connect), так как её сэмитировать в коммандной строке? ... |
| 13.05.2005, 11:37 |
по-моему, никак. Когда галочку снимаешь, пароль пропадает :( Т.е. когда пароль NULL централ имитирует пустую галочку :( Есть такая идея, там в системной табличке sysuserperm есть поле remarks. Можно попробовать туда временно класть пароль, а потом обратно его возвращать. Одна проблема - пароль хранится в шифрованном виде... Можно еще создать отдельную табличку, в которую записывать пользователей со статусом. А в event на коннект прописать строчку c проверкой дозволенности. IF CONNECTION_PROPERTY('Userid', EVENT_PARAMETER('ConnectionID')) = 'myuser' AND статус = можно_коннектиться ... Можно конечно поискать и лучшие решения... громоздко это все как-то ... |
| 13.05.2005, 11:45 |
Рыжий Кот ... А в event на коннект прописать строчку c проверкой дозволенности. IF CONNECTION_PROPERTY('Userid', EVENT_PARAMETER('ConnectionID')) = 'myuser' AND статус = можно_коннектиться ... Не могу я эвенты пользовать, база будет у одних рантайм, у других нормальный движок. ... |
| 13.05.2005, 11:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Вдогонку - по уму потом табличку можно наворотить до уровня не просто бана на время, а бана по условиям (например нельзя работать с 20-00 до 8-00). Ну и на табличку и процедуру естественно все пользователи должны иметь права чтения и выполнения. ... |
| 13.05.2005, 12:11 |
2 ASCRUS Если я пойду по вашему пути, то что будет, если на рантайме будет конектится пользователь. На рантайме, на сколько я знаю, ни процедуры ни эвенты не работают. ... |
| 13.05.2005, 12:27 |
Геннадич2 ASCRUS Если я пойду по вашему пути, то что будет, если на рантайме будет конектится пользователь. На рантайме, на сколько я знаю, ни процедуры ни эвенты не работают. Это с какого перепугу спрашивается не работают ? ... |
| 13.05.2005, 12:32 |
Геннадич ASCRUS... Это с какого перепугу спрашивается не работают ? Меня он напугал. Ну если там действительно ХП не работают и фактически БД - это набор табличек, то тут или пароль сбрасывать или же в клиенте подключения проверять, раз нет возможности бизнес-логику в БД держать. ... |
| 13.05.2005, 13:32 |
Точно не будет, не поленился проинсталить и проверить :) ... |
| 13.05.2005, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013655]: |
152ms |
58ms |
| others: | 206ms |
| total: | 458ms |
