И еще один глюк в АСА, теперь и в 9.02.3044
Может быть я сейчас опишу известный факт, но для меня он стал открытием только в последние полгода. И его до сих пор не исправили.(Причем такая байда и во всех АСА6.0х) ASA плохо работает с индексом по полю с типом данных date. Оптимизатор то и дело игнорирует индекс, и вообще выдает крайне не выгодные планы запросов по такому полю. (Может дело конечно в величине таблицы?!) Пример: Таблица branch_cash (12 млн) Запрос1: select branch_id,sum(costrozn*qty) as sum_rozn,sum(qty) as sum_qty from branch_cash where date_cash between '2005.05.08' and '2005.05.09' group by branch_id; План1: ( Plan [ Total Cost Estimate: 131.138582 ] ( WorkTable ( HashGroupBy ( TableScan branch_cash[ ( 2005-05-08 <= branch_cash.date_cash <= 2005-05-09 ) : .1812673785% Statistics ] ) ) ) ) НО!!!: Запрос2: select branch_id,sum(costrozn*qty) as sum_rozn,sum(qty) as sum_qty from branch_cash where date_cash between '2005.05.10' and '2005.05.13' group by branch_id; План2: ( Plan [ Total Cost Estimate: 60.62579409 ] ( WorkTable ( HashGroupBy ( IndexScan branch_cash index_date_cash ) ) ) ) Уверяю, что в выборке с 10 по 13 используется больше записей чем с 8 по 9, но АСА почему-то решила, что при выборке с 8 по 9 нужно сканить таблицу. Сечас не могу повторить, но была еще такая ситуация: при выборке с "d between d1 and d2" индекс использовался, а в "d between d1 and d1" - нет, а использовалось сканирование таблицы(!!!!!). При чем такое поведение сервера не наблюдалось при выборках по проиндексированым полям других типов. Я конечно понимаю, что видимо в конкретном случае у сервера нет статистики по данному полю со значением ранее чем 10.09.05. Но странно то, что даже написав в первом запросе подсказку INDEX FORCE и он, выполнив запрос за миллисекунды, не запоминает, что такой путь короче!!! Т.е. стираем подсказку, и он опять нам выдает план со сканированием... Запарили меня эти поля с датами. Буду переделывать все на integer, и буду считать дни от некой базы. Может я не знаю какой-то общеизвестный факт?????????? P.S.:Если попробывать все-таки выполнить первый запрос (ну мало ли что в плане написано))), то я прождал полчаса, дальше не стал. И что поразительно, АСА не откорректировал свою статистику и упорно лезет в сканирование. ... |
| 14.05.2005, 11:50 |
iLLerP.S.:Если попробывать все-таки выполнить первый запрос (ну мало ли что в плане написано))), то я прождал полчаса, дальше не стал. И что поразительно, АСА не откорректировал свою статистику и упорно лезет в сканирование. А пересоздать статистику (CREATE STATISTICS 'branch_cash') не пробовал? ... |
| 14.05.2005, 12:02 |
Хорошо, помогло, но надолго ли? Три дня назад запрос с 8 по 9 выполнялся, но не выполнялся за более ранние периоды. Где гарантия что это не повторится? Или мне надо всегда ее(create statistics) вызывать после заливки данных? P.S.:А почему тогда с integer такого никогда не было? ... |
| 14.05.2005, 12:26 |
iLLer пишет: > Или мне надо всегда > ее(create statistics) вызывать после заливки данных? О, вот оно! Заливка данных. Это может очень сильно нарушить статистику распределения. Факт действительно общеизвестный и описан в хелпе по CREATE STATISTICS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.05.2005, 12:44 |
А для тех баз, которые на АСА6? Там нет создания статистики. P.S.: Статистика помогла, но не для всех запросов. Вот на такой запрос: select * from branch_cash where date_cash between dateadd(day,-1,today()) and today() ; Вот такой план: ( Plan [ Total Cost Estimate: 30.738638 ] ( TableScan branch_cash[ ( expr( branch_cash.date_cash ) >= expr( 3, -1 ) : 25% Guess ) AND ( branch_cash.date_cash <= expr() : 100% Statistics ) ] ) ) Так что увы и ах. С датами что-то не то... ... |
| 14.05.2005, 12:46 |
Вот, пересоздал статистику, по таблице и по полю. С таблицей никто кроме меня не работает. Смотрите: Запрос1: select * from branch_cash where date_cash in ( dateadd(day,-1,today()) ,today()); План1: ( Plan [ Total Cost Estimate: 30.738638 ] ( TableScan branch_cash[ ( expr( branch_cash.date_cash ) = expr( 3, -1 ) : .1953125% Column ) OR ( branch_cash.date_cash = expr() : .0001% Statistics ) : .1954125% Combined ] ) ) Запрос2: select * from branch_cash where date_cash=dateadd(day,-1,today()); План2: ( Plan [ Total Cost Estimate: .0602513906 ] ( IndexScan branch_cash index_date_cash[ expr( branch_cash.date_cash ) = expr( 3, -1 ) : .1953125% Column ] ) ) Запрос3: select * from branch_cash where date_cash=today(); План3: ( Plan [ Total Cost Estimate: .0002457386 ] ( IndexScan branch_cash index_date_cash ) ) P.S.: А вот в таком случае статистика вообще не причем, это чистая работа оптимизатора: делаем выборку "d between d1 and d2" - чтение таблицы, делаем "d in (d1,...,d2)" - как не удивительно, через индекс. Складывается впечатление, что дату, а точнее индекс по ней АСА хранит в каком-то "неюзабельном" виде. ... |
| 14.05.2005, 12:56 |
iLLer пишет: > А для тех баз, которые на АСА6? Там нет создания статистики. В ASA6 было кажется DROP OPTIMIZER STATISTIC. После этого статистика автоматом накапливалась по мере выполнения разных запросов к таблице. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.05.2005, 12:57 |
Александр Гoлдун О, вот оно! Заливка данных. Заливка Insert'ами, а не load'ом. Это я так выразился просто. Ладно с АСА6, а тут-то как? Перестроил статистику, так ведь не помогло! (см.выше) Что с этим-то делать? ... |
| 14.05.2005, 13:06 |
Я вот одного не понимаю - Вы упорно подсовываете оптимизатору запросы с OR, IN и BETWEEN (< , >) и хотите чтобы на эти самые страшные операции ASA всегда использовала индексы. Причем ни разу самого индексе не привели - может он по составному полю сделан и тогда вообще другие правила в игру вступают. ... |
| 14.05.2005, 13:34 |
Между прочем, IN, BETWEEN, >=,<= - это не тоже самое, что OR, статью о предикатах я читал. А то, что оптимизатор решил перевести IN в OR - его проблемы. Во всяком случае, на запрос select * from branch_cash where date_cash >= dateadd(day,-1,today()); идет чтение таблицы. А если бы поле было числовым, то сервер схватил бы индекс. А индекс составной, (date_cash desc,branch_id asc), а что в таком случае меняется? Ну пусть ход мыслей оптимизатора будет другой, меня-то это не должно трогать, главное чтобы план был нормальный. Ведь с подсказкой-то делает через индекс, зараза, и за доли секунды. Хотя я пробовал и простой индекс делать и больше никаких индексов на тестовой таблице. И все равно теже проблемы. P.S.:Я же писал про случай, когда в запросе были перечислены все даты диапазона через IN и АСА делал такой запрос через индекс . А когда тот же диапазон написал через between или >=, то использовал чтение таблицы. Неужели ни у кого нет проблем выборок по дате? ... |
| 14.05.2005, 13:49 |
У меня честно говоря нет. Дат много, в составном PK бывает используются. За основное правило я держу, что дата в составном индексе должна идти последней. Очень редко, когда оптимизатор вдруг решает использовать Table Scan, в основном по причине низкой селективности индекса. В таких случаях и просто по другому делаю индекс. Мне кажется это Ваш случай (слишком много рыться по индексу). Может быть стоит сделать вычисляемое поле, например: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.05.2005, 14:01 |
Лучше заведу-ка я поле smallint, вычисляемое от даты, как i=date_cash - convert(date,'2000.01.01'). И по нему индекс. Все-таки smallint по-лучше будет чем varchar. Попробую так. ... |
| 14.05.2005, 14:21 |
iLLerЛучше заведу-ка я поле smallint, вычисляемое от даты, как i=date_cash - convert(date,'2000.01.01'). И по нему индекс. Все-таки smallint по-лучше будет чем varchar. Попробую так. Можно и так. Хозяин барин, главное это идея должна сработать :) ... |
| 14.05.2005, 14:31 |
Блин, вот зараза!!!!!!! Остается только ругаться.... Сделал computed field day_id, с его участием составной индекс(day_id,branch_id) И вот какие результаты: Запрос1: select * from branch_cash where day_id >= convert(date,'2005.05.14') - convert(date,'2000.01.01') - 10 ; План1: ( Plan [ Total Cost Estimate: 30.738638 ] ( TableScan branch_cash[ expr( branch_cash.day_id ) >= expr( '2005.05.14', -1, '2000.01.01', -1, 10 ) : 25% Guess ] ) ) Запрос2: select * from branch_cash where day_id >= 1950; План2: ( Plan [ Total Cost Estimate: .919294 ] ( IndexScan branch_cash day_branch_key[ branch_cash.day_id >= 1950 : 2.98998009% Statistics ] ) ) Запросы-то одинаковые!!! Я так понял, по выделенному синим, оптимизатор считает что над полем совершается какая-то функция и ее результат используется для отбора, поэтому и индекс не использует. А на самом-то деле никакой функции нет. Ладно хоть можно по константе отбирать с использованием индекса. ... |
| 14.05.2005, 15:56 |
Дык я рекомендовал сделать индекс для того, чтобы искать по его равенству, а не затем, чтобы опять на него операции сравнения навешивать. Поэтому и порекомендовал сделать опять же char-овское поле, чтобы можно было по индексу выбрать спокойно нодами в индексе только нужные месяца, а уж потом сканить таблицу на предмет дат, какие подходят. То есть при моем поле запросы был бы такой: Код: plaintext 1. 2. P.S. Можно еще вместо стрингового поля сделать int поле, которое вычисляется как Year(date_cash) * 10000 + Month(date_cash). ... |
| 14.05.2005, 16:15 |
И еще одна сопутствующая проблема при выборках по дате: Запрос1: select * from branch_cash where branch_cash.date_cash>=dateadd(day,-60,convert(date,'2005.05.04')) and branch_cash.date_cash<=current date; План1: ( Plan [ Total Cost Estimate: 30.738638 ] ( TableScan branch_cash[ ( expr( branch_cash.date_cash ) >= expr( 3, -60, '2005.05.04', -1 ) : 25% Guess ) AND ( branch_cash.date_cash <= expr() : 100% Statistics ) ] ) ) Запрос2: select * from branch_cash where branch_cash.date_cash>=dateadd(day,-60,convert(date,'2005.05.04')) and branch_cash.date_cash<=convert(date,'2005.05.14'); План2: ( Plan [ Total Cost Estimate: 7.684873 ] ( IndexScan branch_cash index_date_cash[ expr( branch_cash.date_cash ) >= expr( 3, -60, '2005.05.04', -1 ) : 25% Guess ] ) ) Замена переменной на константу влияет на план?! Может быть "convert(date,'2005.05.14')" и "current date" и не одно и тоже, но почему тогда нигде нет упоминания о таких различиях в использовании.?..( Замучил я наверно тут всех своими датами. Но я долго не хотел признавать проблемы в работе оптимизатора АСА, пока не стал его сильно ковырять, ибо достала не постоянность его(оптимизатора) "взглядов" на запросы. И возможно тут дело не только в датах. ... |
| 14.05.2005, 16:17 |
В догонку - суть составного поля в том, чтобы одной нодой захватить группу записей, а не чтобы одна нода индекса равнялась одной записи в таблице. Толку от такого индекса то ... записи таблицы дублировать в холостую. Вот ASA и лезет на скан, кому охота сканить дважды большой индекс и потом записи таблицы, оптимизатор думает что это дополнительные накладные расходы. ... |
| 14.05.2005, 16:17 |
ASCRUSДык я рекомендовал сделать индекс для того, чтобы искать по его равенству, а не затем, чтобы опять на него операции сравнения навешивать. Ну так вот select * from branch_cash where day_id >= 1950; так-то работает нормально. Значит дело не в виде индекса. Вы предлагаете мне смоделировать работу составного индекса. Но в этой ситуации какие различия? Кроме синтаксических - никаких. Значит надо править им оптимизатор. А сделаю так, убью доп.поле(day_id), вообщем вернуть все обратно как было. Просто в запросе уберу все ссылки на today(). На клиента перенесу вычисление дат. ... |
| 14.05.2005, 16:27 |
И, завершающий аккорд(branch_day_rest 86 млн, PK - составной (day_rest,...)): Запрос1: select * from branch_day_rest where day_rest between '2005.03.14' and '2005.05.14'; План1: ( Plan [ Total Cost Estimate: 829.306464 ] ( TableScan branch_day_rest[ ( 2005-03-14 <= branch_day_rest.day_id <= 2005-05-14 ) : 54.07456114% Statistics ] ) ) Запрос2: select * from branch_day_rest where day_rest between convert(date,'2005.03.14') and convert(date,'2005.05.14'); План2: ( Plan [ Total Cost Estimate: 220.810038 ] ( IndexScan branch_day_rest branch_day_rest ) ) Ну тут я вообще понял, что мне пора отдыхать...) P.S.: Честное слово, больше писать не буду. Уважаемый ASCRUS, если Вы сочтете необходимым, то передайте привет разработчикам АСА, а то, я инглиша разговорного не знаю. ... |
| 14.05.2005, 17:08 |
iLLerИ, завершающий аккорд(branch_day_rest 86 млн, PK - составной (day_rest,...)): Запрос1: select * from branch_day_rest where day_rest between '2005.03.14' and '2005.05.14'; План1: ( Plan [ Total Cost Estimate: 829.306464 ] ( TableScan branch_day_rest[ ( 2005-03-14 <= branch_day_rest.day_id <= 2005-05-14 ) : 54.07456114% Statistics ] ) ) Запрос2: select * from branch_day_rest where day_rest between convert(date,'2005.03.14') and convert(date,'2005.05.14'); План2: ( Plan [ Total Cost Estimate: 220.810038 ] ( IndexScan branch_day_rest branch_day_rest ) ) Ну тут я вообще понял, что мне пора отдыхать...) P.S.: Честное слово, больше писать не буду. Уважаемый ASCRUS, если Вы сочтете необходимым, то передайте привет разработчикам АСА, а то, я инглиша разговорного не знаю. Беда в том, что я тоже не знаю. Все равно - сделайте графические планы, сохраните их через ISQL и приложите к сообщению в архиве. Я посмотрю их, подумаю, что может быть, потом может в форум к ним выложу. ... |
| 14.05.2005, 17:15 |
А-а-а, я понял. По крайней мере часть проблем можно объснить следующим: когда мы указываем в where выражение типа "date between '...' and '...' " или "date>= '...' ", то АСА(!!!!), никому ничего не сказав, конвертирует date в строку, т.е. ищет такие записи, для которых строка полученная из date удовлетворяет условию!!!! А не строки конвертируются в дату! Вот. Почему АСА так делает по умолчанию - видимо ему так видней. (Кстати когда пишем равенство, АСА сообржает что можно заюзать индекс, не смотря на конвертацию из даты в строку, т.к. функция дата<->строка обратима...!) Но этим объясняется только часть проблем. Мне, например, все равно остается непонятным, почему where day_id >= convert(date,'2005.05.14') - convert(date,'2000.01.01') - 10 и where day_id >= 1950 не одно и тоже. А ведь это уже выборка по целочисленному полю. Видимо оптимизатор тут тоже хочет day_id во что-то конвертить. А также, сохраняется неустойчивое поведение оптимизатора при использовании функций (даже с константными аргументами!!!) в условиях запросов, таких как today(),current date,dateadd(). Во всяком случае, все "завихи" оптимизатора поборол, в чем-то виноват он, в чем-то я. Но результат есть. Так что думаю, что разработчикам АСА это можно не показывать... P.S.:Хотя тот факт, что он молча преобразует дату в строку, и ничего не говорит - напрягает. Хоть бы выругался о несоответствии типов.... ... |
| 14.05.2005, 18:41 |
По моему это напоминает гадание на кофейной гуще :) У меня ASA все нормально делает с датами, никуда никакие поля-даты к стрингам не приводит и константы и переменные нормально работают. Так что выводы абсолютно безосновательны и нельзя их делать только из за того, что ASA тогда то не использует индексы, а тогда то использует. Первую причину я уже назвал - это слишком большой индекс при слишком большой таблице. ... |
| 14.05.2005, 19:00 |
ASCRUSБеда в том, что я тоже не знаю. А там не разговорный, там письменный нужен :). Было бы что выкладывать, а выложить не проблема... Кстати, мучил я тут на днях один запросец... На ASA8 выполняется 27 секунд, на ASA9 - 23 секунды. Прогресс? Возможно. Только вот на 5.5 этот же запрос выполняется за 11 секунд. Грустно... Отмазка: время замерял на одном и том же (домашнем) компе. БД создана под 8.0.2, для 5.5 - специально перезакачивал. Размер кэша - одинаковый (-с 250М), новые сервера имели бонус в виде Dynamic cache sizing (5.5 этого не умеет). Планы выполнения запросов, похоже, одинаковые. ... |
| 16.05.2005, 14:56 |
2 iLLer ИМХО, индекс используется при однозначном формате даты. ... |
| 16.05.2005, 15:51 |
2iLLer: Насчет преобразований дат - не знал, что есть такая заморочка. Но я обычно все свои запросы оформляю как хп. Соответсвенно при передаче строкового значения даты в ХП, аргумент которой объявлен как datetime преобразование строка-дата происходит еще при передаче параметров в ХП. Соотвественно такая проблема как у вас не возникает. Неожиданное итого: ХП ориентированный подход избавляет от редких капканов, даже от тех о которых и не подозреваешь.... все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 16.05.2005, 17:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013650]: |
406ms |
62ms |
| others: | 216ms |
| total: | 721ms |
