ASA 9, статистика
Вот есть две команды: DROP STATISTIC table; CREATE STATISTICS table; Не пойму что лучше использовать на поломаной таблице. После чтения BOL пришел к выводу - если мы делаем drop, то статистика начнет собираться автоматически при первом же запросе к этой таблице. А если сделать create, то существующая статистика убьется автомтом и сервер вот прямо сейчас создаст новую. Так? Вопрос собственно: а равняется ли статистика созданая по create statistic, той которая собрана автоматически? ... |
| 25.05.2005, 01:37 |
ASA 9, статистика
White OwlВот есть две команды: DROP STATISTIC table; CREATE STATISTICS table; Не пойму что лучше использовать на поломаной таблице. После чтения BOL пришел к выводу - если мы делаем drop, то статистика начнет собираться автоматически при первом же запросе к этой таблице. А если сделать create, то существующая статистика убьется автомтом и сервер вот прямо сейчас создаст новую. Так? Вопрос собственно: а равняется ли статистика созданая по create statistic, той которая собрана автоматически? Не равняется. CREATE STATISTICS сканит всю таблицу и делает полную статистику. А во время выполнения запросов (естественно с включенной опцией UPDATE_STATISTICS) статистика корректируется на основе данных, которые были обработаны в запросе. Соотвествующе после выполнения запроса статистика будет частичной и отражать только обработанные данные. Проверяется это элементарно убийством статистики, выполнением SELECT-а, частично охватывающего данные таблицы и просмотром статистики через процедуру sa_get_histogram или же утилиту dbhist, которая выбрасывает статистику графиком в документ Excel. ... |
| 25.05.2005, 06:24 |
ASA 9, статистика
То есть, в принципе DROP использовать лучше... Чтоб статистика была более "up to date". В таблице может быть много старых данных, к которым запросы делаются редко, и учитывать их большого смысла не имеет. Пусть лучше она создается по реальным запросам. ... |
| 25.05.2005, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013628]: |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 309ms |
