Dial-Up & ASA8
Можно ли подключиться к серверу если и клиент и сервер используют Dial Up соединение. В хелпе по настройкам клиента в этом случае сказано: Links=tcpip(MyIP=NONE;DoBroadcast=NO;Host=server_ip) Так ведь у сервера тоже будет IP динамический. Это перед каждым конектом надо будет указывать IP сервера получается... Может есть здесь кто нибудь кто такое пробовал. Поделитесь пожалуйста опытом... Кто до чего дошол... ... |
| 04.06.2005, 18:12 |
Dial-Up & ASA8
У меня так: myip=none;ip=имя хоста;dobroadcast=none Если используется фаерволл и порт 2638 открыть нет возможности, то в параметрах необходимо указать - port=№ открытого порта, а при запуске базы так-же нужно указать этот порт (см. параметры запуска базы). А вобще это описано в BOL "Connecting on a dial-up network connection". ... |
| 06.06.2005, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013611]: |
167ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 451ms |
