Репликация (странная ситуация)
база в репликации, сделал апдейт на ячейку реплицируемой таблицы и 120000 строк, апдейт успешно удался, данные отлетели по базам, в базе источнике очередей нет, в приемниках везде очереди, причем как будто и не уменьшаются, порядка 160 мегов, если смотреть централом, нагрузка на серваки высокая, отжирает ресурс именно репсервер, что делать? ASE и REP 12/0/0, агенты и DSI в апе, ничего не понимаю... ... |
| 12.06.2005, 15:42 |
все рассосалось ... |
| 13.06.2005, 14:03 |
Обычно так бывает (сужу по ASA), когда в пределах одной транзакции добавляется/меняется много данных. Поэтому пока вся транзакция не пройдет, очереди будут стоять. Поэтому, чтобы не напрягать людей, можно обновление проводить маленькими транзакциями, опять-таки если это возможно. ... |
| 13.06.2005, 14:26 |
Дело в том, что RepServer твой один UPDATE одого поля по 120000 записям преобразовывает в 120000 UPDATE-ов одного поля одной строки в принимающей базе данных (естественно, все в одной транзакции). А это очень сильно увеличивает объем данных в очереди репликации и время выполнения этой очереди в принимающей БД. Поэтому большие операции изменения данных "засоряют" очередь и даже очень запросто могут ее переполнить. Вывод : разбивайте большие операции изменений на маленькие транзакции по 1000-10000 записей. ... |
| 14.06.2005, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013593]: |
182ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 495ms |
