Ошибка АСА 9
АСА 9.0.2 Имеет место непонятная ошибка. Выполняется запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получается ошибка: Run time SQL error -- *** ERROR *** Assertion failed 102501 (9.0.2.3137) Work table: NULL value inserted into non-null column SQLCODE=-300, ODBC 3 Sate="HY000" Если во внутреннем запросе p.id заменить на его значение 5555, то запрос отрабатывает. Внутренний запрос проверяет имеет ли право пользователь редактировать данный проект. Представление s.v_access довольно сложное. Триггеров нет, обновляемое поле не входит в индексы и внешние ключи. Запрос выполняется из сохраненки, поэтому константу поставить не могу, а подстановка формального параметра или локальной переменной ошибку не исправляет. Мы проверяли на разных билдах (2551, 3044), ошибка повторяется. Переписывание подзапроса с "exists" на "in" не помогает. Экспорт-импорт данных в новую базу тоже ничего не меняет. Вроде бы раньше на версии 9.0.1 этой ошибки не было, этой сохраненке уже года два и она работала. Какие есть идеи у уважаемых специалистов, что это может быть и как с ним бороться? ... |
| 28.06.2005, 03:55 |
Ошибка АСА 9
текущая версия asa 9.0.2.3137. то есть та, на которой проявляется проблема. ... |
| 28.06.2005, 04:18 |
Ошибка АСА 9
сорри текущая версия asa - 9.0.2.3137. то есть та, на которой ТОЖЕ проявляется проблема. ... |
| 28.06.2005, 05:30 |
Ошибка АСА 9
c127АСА 9.0.2 Имеет место непонятная ошибка. Выполняется запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получается ошибка: Run time SQL error -- *** ERROR *** Assertion failed 102501 (9.0.2.3137) Work table: NULL value inserted into non-null column SQLCODE=-300, ODBC 3 Sate="HY000" Если во внутреннем запросе p.id заменить на его значение 5555, то запрос отрабатывает. Внутренний запрос проверяет имеет ли право пользователь редактировать данный проект. Представление s.v_access довольно сложное. Триггеров нет, обновляемое поле не входит в индексы и внешние ключи. Запрос выполняется из сохраненки, поэтому константу поставить не могу, а подстановка формального параметра или локальной переменной ошибку не исправляет. Мы проверяли на разных билдах (2551, 3044), ошибка повторяется. Переписывание подзапроса с "exists" на "in" не помогает. Экспорт-импорт данных в новую базу тоже ничего не меняет. Вроде бы раньше на версии 9.0.1 этой ошибки не было, этой сохраненке уже года два и она работала. Какие есть идеи у уважаемых специалистов, что это может быть и как с ним бороться? Судя по всему баг, надо бы его попытаться "воспроизвести" и заявить в CASE. Попробуйте переписать UPDATE с EXISTS на JOIN, что то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.06.2005, 06:19 |
Ошибка АСА 9
c127 пишет: > Какие есть идеи у уважаемых специалистов, что это может быть и как с ним > бороться? Сделать МАКСИМАЛЬНО упрощенный пример, в котором проявляется эта ошибка. Это должен быть скрипт, позволяющий увидеть ошибку на свежесозданной базе. Это то, что ASCRUS назвал "воспроизвести". Если действительно ошибка имеет место быть, то отправить в sybase (case или форум) и подождать около месяца свежего EBF. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.06.2005, 11:24 |
Ошибка АСА 9
2 ASCRUS Да, согласен, я попробую. Пока вынес внутренний запрос в сохраненку, ошибка исчезла, но получился совсем другой план зароса. 2 Александр Гoлдун Я и сам об этом думал и даже рыпнулся в этом направлении, но при упрощении запроса ошибка быстро исчезает. Кстати при замене запроса с update на select ошибка тоже исчезает, т.е. сам по себе оптимизатор работает вроде правильно. ... |
| 28.06.2005, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013565]: |
199ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 525ms |
