ASA7 Request to start/stop database denied
У клиента что-то сбойнуло с электричеством. База перестала подниматься. Говорила что лог короче чем надо. При попытке восстановить базу после отключения лога вылетает сообщение "Request to start/stop database denied". Можно как нибудь эту базу восстановить? ... |
| 31.05.2005, 12:44 |
При запуске dbvalid говорит Invalid user ID or password ... |
| 31.05.2005, 12:49 |
IgorCCS wrote: > У клиента что-то сбойнуло с электричеством. База перестала подниматься. > Говорила что лог короче чем надо. Экономия на ИБП никого ещё до добра не доводила. > При попытке восстановить базу после отключения лога вылетает сообщение > "Request to start/stop database denied". > > Можно как нибудь эту базу восстановить? Думаю, да. Но если не умеешь - лучше не трогай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 12:51 |
Наводящие вопросы: 1. Точный номер версии ASA 2. Тип ФС на разделах с бд и логом 3. Наличие бэкапов (полные, инкрементальные и т.п.) 4. Параметры запуска рабочего сервера 5. Параметры запуска при подъеме базы без лога 6. Полный текст ошибки в первом и втором случае 7. Характер использования базы до момента сбоя. Про наличие mirror лога, полагаю, спрашивать не надо? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 12:52 |
Если так: dbvalid.exe General.db -c "uid=dba;pwd=sql" говорит что User ID 'General' does not exists ... |
| 31.05.2005, 12:52 |
IgorCCS wrote: > При запуске dbvalid говорит Invalid user ID or password Значит, ты их неправильно указал :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 12:52 |
IgorCCS wrote: > Если так: > dbvalid.exe General.db -c "uid=dba;pwd=sql" > > говорит что User ID 'General' does not exists Читать Help не модно ;)? Там даже пример есть... dbvalid.exe -c "uid=dba;pwd=sql;dbf=General.db" Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 12:55 |
Александр Гoлдун Наводящие вопросы: 1. Точный номер версии ASA 2. Тип ФС на разделах с бд и логом 3. Наличие бэкапов (полные, инкрементальные и т.п.) 4. Параметры запуска рабочего сервера 5. Параметры запуска при подъеме базы без лога 6. Полный текст ошибки в первом и втором случае 7. Характер использования базы до момента сбоя. Про наличие mirror лога, полагаю, спрашивать не надо? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 1. 7.0.1.918 2. NTFS 3. Отключен был BackUp 4. без параметров 5. без параметров 6. с логом: E. 05/31 12:01:07. Cannot open transaction log file -- Can't use log file "EstimateGeneral.log" since it is shorter than expected без лога Database recovery in progress Last checkpoint at Mon May 30 2005 18:56 Checkpoint log... Transaction log: EstimateGeneral.log... Error: Cannot open transaction log file -- No such file or directory 7. Работало приложение: Добавление записей. Копирование внутри таблиц. Работа ф-й и тригеров. Нет mirror log не было :( При попытке поднять через 8.0.2.4513 Тот-же результат... ... |
| 31.05.2005, 13:07 |
IgorCCS пишет: > dbvalid.exe General.db -c "uid=dba;pwd=sql" > говорит что User ID 'General' does not exists Тяжелый случай. Для кармана тяжелый, если тут не найдется альтруистов :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 13:08 |
Dim2000 IgorCCS wrote: > Если так: > dbvalid.exe General.db -c "uid=dba;pwd=sql" > > говорит что User ID 'General' does not exists Читать Help не модно ;)? Там даже пример есть... dbvalid.exe -c "uid=dba;pwd=sql;dbf=General.db" Всегда работало... Ну ладно. Если dbvalid.exe -c "uid=dba;pwd=sql;dbf=General.db" то Request to start/stop database denied ... |
| 31.05.2005, 13:12 |
IgorCCS пишет: > 1. 7.0.1.918 Очень плохо. > 3. Отключен был BackUp Аналогично. > 4. без параметров > 5. без параметров Это как? > без лога > Database recovery in progress > Last checkpoint at Mon May 30 2005 18:56 > Checkpoint log... > Transaction log: EstimateGeneral.log... > Error: Cannot open transaction log file -- No such file or directory Отключение лога - это не просто удаление файла лога! > 7. Работало приложение: Добавление записей. Копирование внутри таблиц. > Работа ф-й и тригеров. если нет повреждений файла БД, что не гарантируется по причине первого пункта, то вероятность восстановить даные до последнего чекпоинта весьма большая. Т.е. при настройках по умолчанию это максимум 60 минут потерь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 13:13 |
А при попытке транслировать лог: Adaptive Server Anywhere Log Translation Utility Version 8.0.2.4513 Transaction log "General.log" starts at offset 0004455159 Invalid column ID found while reading the database log file. This is an internal error. Log operation at offset 0007150324 has bad data at offset 0007150331 ... |
| 31.05.2005, 13:18 |
Александр Гoлдун Отключение лога - это не просто удаление файла лога! Лог я через Централ отключал, и ставил галочку удалить файл ... |
| 31.05.2005, 13:20 |
Да и при попытке отключить лог из Централа говорит что Database quit abnormally last time it was used. Database recovery must be performed bofere proceeding. У людей и ИБП стоял, да что-то не помог, может прощелкали и не успели выйти... ... |
| 31.05.2005, 13:23 |
IgorCCS wrote: > Да и при попытке отключить лог из Централа говорит что > Database quit abnormally last time it was used. Database recovery must > be performed bofere proceeding. Это значит, что Log нормальными средствами ты не отключишь. Кстати, я очень надеюсь, ты экспериментируешь с копией БД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 13:34 |
Dim2000 Это значит, что Log нормальными средствами ты не отключишь. Кстати, я очень надеюсь, ты экспериментируешь с копией БД? :) Конечно с копией. Она и диске закатаная есть. ... |
| 31.05.2005, 13:47 |
Dim2000 Это значит, что Log нормальными средствами ты не отключишь. А что есть ещё какие-то способы? Поставлю ASA 9 может она что нибудь умнее скажет чем 7 и 8... ... |
| 31.05.2005, 13:49 |
dbeng9 General.db -f запускается или нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 13:51 |
IgorCCS пишет: >> Это значит, что Log нормальными средствами ты не отключишь. > А что есть ещё какие-то способы? Поставлю ASA 9 может она что нибудь > умнее скажет чем 7 и 8... Попробуй dbeng8 General.db -f Запустилось? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.05.2005, 13:52 |
Александр Гoлдун Попробуй dbeng8 General.db -f Запустилось? Тоже говорит что лог короче чем ожидалось. ... |
| 31.05.2005, 13:55 |
А как всё было говорят что свет моргул. Пару минут всё было нормально потом синее окно Винды с каким-то колом ошибки и перезагрузка... Потом все... ... |
| 31.05.2005, 14:00 |
dbeng9 General.db -f говорит что лог короче чем ожидалось В 9-ке утилит поболее будет... Буду тыкаться... ... |
| 31.05.2005, 14:16 |
Если с девяткой начал возится, то обязательно проапргрейдь до 9.0.2.последняя. Там у более старых версий был глюк как раз с поднятием поломаных баз. То что В крайнем случае физически стираешь файл General.log а потом: dbeng9 -f General.db ... |
| 31.05.2005, 18:29 |
Стирал. Уже научился :) Engine вроде поднимает базу. Но пытаешся что-то сделать или сразу движок закрываеш вылетает в окне движка *** ERROR *** Assertion failed: 101412 Page number on page does not match page requested Щас проапдейчу до 9,0,2,3044 попробую что там ... |
| 31.05.2005, 18:37 |
В общем на 9.0.2.3044 после удаления лога и запуска dbeng9.exe base.db -f база вроде поднимается. Но если сразу после поднятия делаем shutdown то опять assertion 101412. PS База то всё равно семёрочная. Надо переходить на девятку... А это запросы на LATERAL переделывать... :( ... |
| 31.05.2005, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013554]: |
169ms |
65ms |
| others: | 243ms |
| total: | 523ms |
