подключение через PHP к Sybase через Apache
Помогите! Сервер ASE 12.5 установлен на Linux 9.2, там же стоит Apache, на котором зарегистрирован PHP. Не могу подключиться к ASE 12.5 посредством функции sybase_connect(). Пишет, что на сервере charset cp1251 (нужный), а на клиенте iso-1. Конвертация не проходит, говорит ошибка. ... |
| 14.07.2005, 10:04 |
php_manualsybase_connect (PHP 3, PHP 4 ) sybase_connect -- Opens a Sybase server connection Description resource sybase_connect ( [string servername [, string username [, string password [, string charset [, string appname]]]]]) Returns a positive Sybase link identifier on success, or FALSE on failure. sybase_connect() establishes a connection to a Sybase server. The servername argument has to be a valid servername that is defined in the 'interfaces' file. charset прописываете? ... |
| 14.07.2005, 10:07 |
sybase_connect() с параметром charset не дает никакого результата - уже пробовала. Та же история. ... |
| 14.07.2005, 10:22 |
Не, надо в locales.dat прописать чарсет нужный. Попробуйте прилогиниться из isql с той же машины. Что будет ? ... |
| 14.07.2005, 13:43 |
В locales.dat нужный чарсет прописан. Через isql на той же машине, под тем же логином и с тем же паролем коннектится без проблем, т.е. дает делать выборки и т.д. В sp_help на сервере - нужный чарсет cp1251. ... |
| 15.07.2005, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013532]: |
210ms |
49ms |
| others: | 258ms |
| total: | 569ms |
