Sybase base online - offline
Как менять состояние баз в Sybase ? Как сделать онлайн базе и оффлайн состояние? Заранее благодарен! ... |
| 30.06.2005, 18:59 |
Ы???? А по рабоче-крестьянски если? Чего ты хочешь? И какой сервер простите? ... |
| 30.06.2005, 20:38 |
может быть это подойдет? ... |
| 30.06.2005, 23:03 |
ONLINE DATABASE <dbname> ... |
| 01.07.2005, 07:11 |
Если действительно имеется в виду ASE, то сделать базу данных "OFFLINE" невозможно. Это состояние возникает у базы данных тогда, когда она загружается из дампа. После этого надо сказать ONLINE DATABASE. ... |
| 01.07.2005, 07:13 |
MasterZivЕсли действительно имеется в виду ASE, то сделать базу данных "OFFLINE" невозможно. Это состояние возникает у базы данных тогда, когда она загружается из дампа. После этого надо сказать ONLINE DATABASE. можно смухлевать и сменить статус базы в табличке master..sysdatabases за образчик взять инфу он нарисованной, но не переведенной в online базы... а чего соббсно хочется добиться, переводя базу в OFFLINE ? ... |
| 12.07.2005, 10:24 |
sybdba можно смухлевать и сменить статус базы в табличке master..sysdatabases поставить status2=48 ... |
| 12.07.2005, 16:21 |
0rc sybdba можно смухлевать и сменить статус базы в табличке master..sysdatabases поставить status2=48 надо бы делать это более аккуратно, а то ведь потом придется возвращать обратно настройки базы. проще подсказать человеку какие биты надо менять: 16 - Database is offline 32 - Database is offline until recovery completes (не уверен, что этот бит нужно поднимать в обсуждаемом контексте) ... |
| 12.07.2005, 17:13 |
Я хотел добиться offline для того чтобы сделать load database! Иначе нехочет бекап заливать =)) Всё проблема решена спасибо! ... |
| 16.07.2005, 19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013529]: |
200ms |
69ms |
| others: | 214ms |
| total: | 547ms |
