Определение наличия индекса
День добрый (или нет кому как ), ASE 12.5.1 Linux Есть таблица с несколькими индексами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тоесть индекс вроде как не кластерный. есть код: if not exists(select id from sysindexes where id = object_id('NasPortBaseMap') and indid=1) execute('ALTER TABLE NasPortBaseMap ADD PRIMARY KEY (ID)') который вроде как проверяет наличие индекса и причем именно кластерного ( indid ), не находя его,пытается создать заново и отваливатеся с ошибкой. Вопрос собственно ПОЧЕМУ... индекс не кластерный, и корректен ли данный код ля проверки первичного ключа... ... |
| 21.07.2005, 15:11 |
g613 if not exists(select id from sysindexes where id = object_id('NasPortBaseMap') and indid=1) который вроде как проверяет наличие индекса и причем именно кластерного ( indid ), не находя его,пытается создать заново и отваливатеся с ошибкой. Вопрос собственно ПОЧЕМУ... индекс не кластерный, и корректен ли данный код ля проверки первичного ключа... Некорректен. Начиная с 11.9 кластерный индекс может иметь любой идентификатор indid, отличный от 1. Это наблюдается для DOL-таблиц. Для APL ваша проверка прошла бы (правда не знаю схему блокирования вашей таблицы). Кластерный индекс можно вычислить по новы статусам, см. документацию: Table 55-2: Status bits in the sysindexes table status2 column ... 512 0x0200 Table is a data-only-locked table with a clustered index Кроме того, подозреваю что sp__helpindex , которым вы пользуетесь, также устарел, насколько я подозреваю этот набор процедур никто еще не исправил под DOL. Так что пользуйтесь родными sp_help sp_helpindex. ... |
| 21.07.2005, 16:35 |
с какой ошибкой то отваливается ? а может создавать не primary key , а тупо create clustered index ...? ... |
| 21.07.2005, 16:40 |
MasterZiv g613 if not exists(select id from sysindexes where id = object_id('NasPortBaseMap') and indid=1) который вроде как проверяет наличие индекса и причем именно кластерного ( indid ), не находя его,пытается создать заново и отваливатеся с ошибкой. Вопрос собственно ПОЧЕМУ... индекс не кластерный, и корректен ли данный код ля проверки первичного ключа... Некорректен. Начиная с 11.9 кластерный индекс может иметь любой идентификатор indid, отличный от 1. Это наблюдается для DOL-таблиц. Для APL ваша проверка прошла бы (правда не знаю схему блокирования вашей таблицы). Кластерный индекс можно вычислить по новы статусам, см. документацию: Table 55-2: Status bits in the sysindexes table status2 column ... 512 0x0200 Table is a data-only-locked table with a clustered index Кроме того, подозреваю что sp__helpindex , которым вы пользуетесь, также устарел, насколько я подозреваю этот набор процедур никто еще не исправил под DOL. Так что пользуйтесь родными sp_help sp_helpindex. сенькс sp_index говорит именно clustered... ... |
| 21.07.2005, 17:01 |
sybdbaс какой ошибкой то отваливается ? а может создавать не primary key , а тупо create clustered index ...? да нет про clusterd это был мой вывод из кода `select ... sysindexes` Ситуация такая прислали апдейт там вышепреведенным кодом проверялось наличие первичного ключа в таблице по результатам пытались создать первичный ключ. Тоесть ключ был но результат той проверки говорил об обратном, в результате чего была попытка создать второй раз primary key на этом собственно все и останавливалось... ... |
| 21.07.2005, 17:04 |
g613 сенькс sp_index говорит именно clustered... sp_helpindex имелось в виду ... |
| 21.07.2005, 17:13 |
И кто ж вам такие update-ы шлет ? Вы там им сообщите, что они, того, неправы. Если DOL -таблицы используют - это же DOL была ? ... |
| 22.07.2005, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013519]: |
180ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 504ms |
