Anywhere Studio 7.0, Central 4.0 и Win2000 SP4 rus
Всю жизнь работал с Sybase SQL Anywhere 5.5.05 Сейчас наконец-то убедил начальство поменять версию на Anywhere Studio 7.0 Установил, жму Sybase Central 4.0, получаю ошибку "scjview вызвало ошибку и будет закрыто. Необходимо перезапустить программу." В журнале приложений ошибка 4097 от DrWatson-а "Приложение вызвало ошибку Ошибка в 19/03/2004 @ 11:22:20.632 Вызвано исключение c0000005 по адресу 500BF974 (<nosymbols>)" Не пойму это кривой дистрибутив или руки у меня кривые? Может есть нюансы при установке на Win 2000? ... |
| 19.03.2004, 13:07 |
1. Запускайте централ из под профиля в имени которого нет русских букв. 2. Настройте местоположение tmp директорий: Set TEMP = C:\Temp Set TMP = C:\Temp ... |
| 19.03.2004, 13:19 |
Знакомая история. Было также. Поставил обновление до 7.0.4 - всё заработало. Попробуйте. ... |
| 19.03.2004, 13:36 |
С пользователем и TMP каталогами не спасло. Спасибо за помощь, будем тагда более опзднюю версию смотреть. ... |
| 19.03.2004, 14:17 |
Вообще-то, это конфликт версий java. Вариантов лечения два - вычищать все java-плагины которые ставились с броузерами, отдельно поставленные jre и тд. Второй вариант - ставить Central 4.2 или лучше 4.3 от ASA9. Там эти конфликты развязаны. ... |
| 19.03.2004, 18:09 |
автор Второй вариант - ставить Central 4.2 или лучше 4.3 от ASA9. Там эти конфликты развязаны. Расскажите как Вы заставили Central 4.3 работать с ASA 7. Очень интересно. ... |
| 20.03.2004, 07:10 |
Увы, но никак. И вообще, я ж советовал ставить ASA9 а не только один централ от нее :) К сожалению я так и не смог подключиться из Central 4.3 к серверу ASA7. В общем у меня процесс миграции с 7-ки на 9-ку уже практически завершен. Все офисные базы на ASA9, а филиалы остаются пока на ASA7. Иногда приходится пошариться напрямую по базам из филиалов, но для этих целей у меня еще трудится Central 3.2. Единственное что он не умеет, так это event'ы показывать, но их можно и через dbisql редактировать, впрочем мне пока не потребовалось ни разу :) Краткое резюме: У меня на рабочей машине стоят все версии ASA от 6 до 9. Работают только Central'ы от 6-ки (3.2) и от 9.0.1 (4.3). У остальных JVM падает от несовпадения версий. ... |
| 22.03.2004, 18:41 |
Нормально работают совместно Sybase Central'ы 4.0/4.1/4.3, (соответствую-щие ASA 7/8/9.01). А если на ПК установлена W2K prof 4SP, то Sybase Central 4.0 будет работать если ASA 7.0 прообгрэйдить как минимум до 7.04. ... |
| 23.03.2004, 06:26 |
Расскажите, пожалуйста, как правильно сделать апгрейт с 7.0 до 7.04 или хотя бы где найти. Заранее благодарна. ------------------------------------------------ Нет ничего более постоянного, чем временное ... |
| 19.07.2005, 17:58 |
Naira Расскажите, пожалуйста, как правильно сделать апгрейт с 7.0 до 7.04 или хотя бы где найти. Заранее благодарна. Идешь на www.sybase.com, регистрируешься на сервере (бесплатно) и получаешь доступ к разделу где можно скачаивать апдейты. Ищешь нужный, скачиваешь, запускаешь инсталлятор апдейта и все. Будут более конкретные вопросы - спрашивай. ... |
| 19.07.2005, 18:12 |
White Owl Naira Расскажите, пожалуйста, как правильно сделать апгрейт с 7.0 до 7.04 или хотя бы где найти. Заранее благодарна. Идешь на www.sybase.com, регистрируешься на сервере (бесплатно) и получаешь доступ к разделу где можно скачаивать апдейты. Ищешь нужный, скачиваешь, запускаешь инсталлятор апдейта и все. Будут более конкретные вопросы - спрашивай. Только там по умолчанию предлагается посмотреть патчи за последний кажется месяц, но есть выбор типа все, ты его установи, а то 7-ка версия довольно старая, соответственно апдейт с 7.0 до 7.0.4 выходил давненько... Да и неплохо посмотреть страничку, на которой соответствие версий ASA версии OS. ... |
| 20.07.2005, 00:58 |
Скачала файл asa_704_win32_ebf_3541.zip установила поверх ASA. Но что-то слабо помогает. Версия Sybase стала 7.0.4, а Central осталась 4.0.290 Beta. Может попробовать переустановить отдельно Central. На sybase.com отдельно не нашла :-( ------------------------------------------------ Нет ничего более постоянного, чем временное ... |
| 20.07.2005, 17:33 |
Naira wrote: > * Скачала файл asa_704_win32_ebf_3541.zip установила поверх ASA. Какая версия ASA была до этого? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 17:36 |
Dim2000 Naira wrote: > * Скачала файл asa_704_win32_ebf_3541.zip установила поверх ASA. Какая версия ASA была до этого? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 До этого была ASA 7.0.0.313, Central - 4.0.0.290 ... |
| 20.07.2005, 17:47 |
Naira wrote: >>> * Скачала файл asa_704_win32_ebf_3541.zip установила поверх ASA. >> Какая версия ASA была до этого? > * До этого была ASA 7.0.0.313 А головой мы думать будем? EBF-ы ставятся только на соответствующий MR. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 17:50 |
NairaСкачала файл asa_704_win32_ebf_3541.zip установила поверх ASA. Но что-то слабо помогает. Версия Sybase стала 7.0.4, а Central осталась 4.0.290 Beta. Может попробовать переустановить отдельно Central. На sybase.com отдельно не нашла :-( Отдельно Централ не ставится. Только в составе с сервером. И вообще, почему он должен был обновляться? Насколько я помню Централ 4.1 появился с ASA8, 4.2 с ASA9.0.0 (может чуть раньше), а вместе с ASA 9.0.1 пришел Централ 4.3. И что значит "слабо помогает"? ... |
| 20.07.2005, 20:16 |
Dim2000А головой мы думать будем? EBF-ы ставятся только на соответствующий MR. Да, на 7.0.0.313 надо было сначала ставить "SQL Anywhere Studio - Maintenance Release (English), Upgrade of 7.0.x to 7.0.4", а потом "SQL Anywhere Studio - Express Bug Fix, Update of 7.0.4 to build 3541" Вообще-то EBF должен был выругаться что его ставят на неправильную версию... ... |
| 20.07.2005, 20:22 |
White Owl wrote: >> Версия Sybase стала 7.0.4, а Central осталась 4.0.290 Beta. > Отдельно Централ не ставится. Только в составе с сервером. И вообще, > почему он должен был обновляться? У меня сейчас стоит 7.0.4.3472 и Централ 4.0.1.748. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 20:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013517]: |
147ms |
50ms |
| others: | 219ms |
| total: | 459ms |
