в SP @@error==0 при 2601
ЭстЪ таблица, на одно из полей которой положено constraint unique и SP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Если просто в консоли делать Код: plaintext 1. 2. Есть какие-то мысли? select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11428/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1823/32-bit/OPT/Wed Sep 17 11:10:54 2003 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 22.07.2005, 15:42 |
Ну Субася и дает!!! Ж8-/ Оказывается, ната делать присвоение @@error'а в каку-нить переменную, причем как только - так и сразу. Вот - можете сами полюбоваться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... insert @@error: '0' ... insert @@error: '2601' ... тут все по честному... Тестируем sp_WithRowCount Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. SQL Advantage ... insert @@error: '0' (@@rowcounr==1) ... insert @@error: '0' (@@rowcounr!=1) ... Как местные многоуважаемые гуру это прокомментируют? Неужели if способен напрочь отшибить мОзги серваку? P.S. Справочное руководство. Том 1. Основные конструкции. (refman1.pdf) @@error: Возвращает номер последней ошибки, выданной системой. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 24.07.2005, 08:18 |
Ex_SoftНу Субася и дает!!! Ж8-/ Оказывается, ната делать присвоение @@error'а в каку-нить переменную, причем как только - так и сразу. Вот - можете сами полюбоваться. Чему удивляешься ? @@error меняется каждым statement-ом, в том числе и IF-ом. Написано в документации, кстати. ... |
| 25.07.2005, 00:41 |
MasterZiv @@error меняется каждым statement-ом, в том числе и IF-ом. это они под bash косят ;) ? Я, 4 example, подумал на предмет его изменения тока опосля DDL || DML. MasterZiv Написано в документации, кстати. И где? Я имею ;) и юзаю: Справочное руководство. Том 1. Основные конструкции. (refman1.pdf) @@error: Возвращает номер последней ошибки, выданной системой. И какая же ашипка м.б. в if? Получается кривой мануал? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 25.07.2005, 10:35 |
Ex_Soft MasterZiv @@error меняется каждым statement-ом, в том числе и IF-ом. это они под bash косят ;) ? Я, 4 example, подумал на предмет его изменения тока опосля DDL || DML. А чем тебе IF не DML ? Ex_Soft MasterZiv Написано в документации, кстати. И где? Там унутри .... почитай - найдешь. Ex_Soft И какая же ашипка м.б. в if? Получается кривой мануал? В IF может быть например подзапрос с ошибкой, может быть неправильный вызов функции. Короче, @@error меняется ЛЮБЫМ оператором, прими это как данность и спокойно работай дальше. ... |
| 25.07.2005, 12:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=vas_ilisa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
| others: | 683ms |
| total: | 799ms |
