упорядочивание физического засположения записей в базе ase 12.5
Есть следующая проблема: 3-4 таблици с кол.данных от 15 до 50 млн. при запросе поднимается очень много страниц что само сабой увеличивает время ожидания выполнения запроса. запрос оптимезирован все идет по индексам Мы выкручиваемся сейчас тем что раз в месяц переливаем в новую таблицу отсортированые данные потом удаляем старую новую переиминовываем в старую.Процес этот утомительно долгий и не стабильный. вопрос в следующем : есть ли какието стандартные способы проделывания тогоже только с меньшим количеством времени и побора ресурсов? или может ктото подскажет как по другому сделать. или укажет на ошибки и бесполезность проделаного...... ... |
| 29.07.2005, 18:18 |
А разве когда есть кластерный индекс - данные хранятся не упорядоченно в соответствие с этим индексом? ... |
| 29.07.2005, 19:15 |
Как-то я ничего не понял- зачем нужно сортировать таблицу ? Чем это помогает серверу ? Если речь идет о дефрагментации, то понятно, но при чем здесь сортировка ? И не надо ничего выгружать/сортировать, на APL достаточно перестроить кластерный индекс (drop/create) , на DOL есть reorg rebuild. ... |
| 01.08.2005, 09:56 |
Вместо переливания таблицы можешь воспользоваться командой reorg rebuild, которая упорядочит данные и на 5-50% уменьшит размер таблицы. ... |
| 01.08.2005, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013497]: |
184ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 518ms |
