Перекомпиляция процедуры
ASE 12.5 Подскажите пож. как можно перекомпилировать процедуру в ручную... ... |
| 16.08.2005, 10:50 |
Что ты имеешь в виду под "перекомпилировать" ? Пересоздать или переоптимизировать ? Если второе, то sp_recompile <имя таблицы> ... |
| 16.08.2005, 11:23 |
Неканает у меня пересоздается таблица и план не меняется при первом перезапуске процедуры.... может потому что ейё запускает пользователь у которого нет прав на пересоздание? ... |
| 16.08.2005, 12:10 |
Дополнение процедура находится на другой базе ... |
| 16.08.2005, 18:05 |
Понятно - тебе надо drop / create процедуры делать, чтобы она на новую таблицу начала ссылаться. ... |
| 16.08.2005, 23:44 |
Вопрос снят Всем спасибо..... Кому интересно sp_recompile будет перекомпилировать процедуру только в том случае, если она находится в той же базе что и изменяемая таблица. ... |
| 17.08.2005, 15:21 |
То есть Sp_recompile работает только для процедур своей базы данных? ... |
| 17.08.2005, 15:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lunastar&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
41ms |
| others: | 666ms |
| total: | 820ms |
