ASE 11.9.2 + PHP через ODBC
Подскажите пожалуйста, как подконнектиться к Sybase через ODBC. В PHP скрипте пишу: $db_host="localhost"; $db_name="statistic"; $db_file="C:\services\Firebird\schemas\statistic.gdb"; $db_conn_name="php_script"; $db_user="SYSDBA"; $db_pass=""; $connect_string = "Driver={Sybase system 11};". "CommLinks=tcpip(Host=$db_host);". "DatabaseName=$db_name;". "DatabaseFile=$db_file;". "ConnectionName=$db_conn_name;". "uid=$db_user;pwd=$db_pass"; $conn=odbc_connect($connect_string,'',''); # это строка №23 Ответ: odbc_connect(): SQL error: Не удается загрузить указанный драйвер из-за системной ошибки 126 (Sybase system 11)., SQL state IM003 in SQLConnect in C:\services\www\index.php on line 23 Где можно посмотреть лог? В чем трабл? Заранее длагодарен. P.S.: Не обращайте внимания, что коннект к базе Firebird - до него дело не доходит. Драйвер Sybase system 11 указан в администраторе источников данных ODBC во вкладке "Драйверы". ... |
| 25.05.2005, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013444]: |
158ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 457ms |
