Как переписать значение поля типа TEXT из таблички в табличку?
Как переписать значение поля типа TEXT из таблички в табличку? Т.е. есть две таблицы test1 и test2. Обе имеют поле Resume типа TEXT. Но в строке №12 таблицы test1 это поле заполнено а в строке №17 таблицы test2 нет. Как мне переписать значение с поля Resume строки №12 таблицы test1 в поле Resume строки №17 таблицы test2. Следующий запрос не проходит: update test2 set test2.Resume = (select t1.Resume from test1 t1 where t1.id = 12) where test2.id = 17 Как решить данную проблему? ... |
| 26.08.2005, 12:36 |
только что проверил на ASA 9.0.0 1383 все у вас верно работает ... |
| 26.08.2005, 12:56 |
Извините! Я забил добавить, что эот требуется сделать именно в ASE. ... |
| 26.08.2005, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013437]: |
159ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 457ms |
