Как сделать передачу данных из ASA в ASE ? Подскажите...
Подскажите, пожалуйста как решить такую проблему. Мы установили ASE Express Edition под Linux. Возник вопрос: как передать данные, которые нужны в имеющейся базе данных в новую, которая под ASE. ... |
| 23.08.2005, 17:54 |
лучше всего выгрузить все данные в ascii формат unload table t1 to 'c:\\somepath\\t1.txt; Подредактировать по желанию полученый текстовый файл, потом загрузить его в соотвуствующую таблицу новой базы. ... |
| 23.08.2005, 18:00 |
< лучше всего выгрузить все данные в ascii формат unload table t1 to 'c:\\somepath\\t1.txt; Подредактировать по желанию полученый текстовый файл, потом загрузить его в соотвуствующую таблицу новой базы. > А как быть, есди данные нужно передавать периодически ? ... |
| 29.08.2005, 15:46 |
Elzenar wrote: > Подскажите, пожалуйста как решить такую проблему. > Мы установили ASE Express Edition под Linux. Возник вопрос: как передать > данные, которые нужны в имеющейся базе данных в новую, которая под ASE. Перечитал всё, включая Subj, 3 раза. Так и не понял, нужно передавать из ASA в ASE, или из ASE в ASE . Если первое - я бы попробовал подключить ASE в ASA как Remote server и дальше качать данные через Proxy Tables. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2005, 15:51 |
Dim2000 Elzenar wrote: > Подскажите, пожалуйста как решить такую проблему. > Мы установили ASE Express Edition под Linux. Возник вопрос: как передать > данные, которые нужны в имеющейся базе данных в новую, которая под ASE. Перечитал всё, включая Subj, 3 раза. Так и не понял, нужно передавать из ASA в ASE, или из ASE в ASE . Если первое - я бы попробовал подключить ASE в ASA как Remote server и дальше качать данные через Proxy Tables. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Способов много, например, репликация или синхронизаци ... |
| 29.08.2005, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013433]: |
376ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 657ms |
