Резко упала производительность сервера
ASE 12.5.0.3 Ребят, плохо разбираюсь в настройках сервера и бд для оптимальной работы. Есть сервер, есть программа, которая обрабатывает данные на сервере. Вдруг резко упала производительность - примерно в 2 раза и продолжает падать. Резкого увеличения объемов данных не было, условия работы не менялись, программа не менялась, параметры сервера и БД не менялись. Чего такого могло стрястись - куда вперед всего смотреть, чтобы разобраться? Спасибо. ... |
| 30.08.2005, 12:23 |
из простого: перестроить индексы (drop/create) обновить статистику позапускать sp_sysmon на 5 минут в течение дня (раз в 10-30 минут) или в периоды пиковой нагрузки сервера ... но вообще-то волшебной кнопки "BOOST_PERFORMANCE" нет - нужна кропотливая и вдумчивая работа по анализу проблемных мест и это небыстрая работа :) ... |
| 30.08.2005, 12:43 |
Может и не в тему, но у нашего клиента на MS SQL, когда такое было, оказалось сдох один из винтов RAID. Первым делом проверьте оборудование и настройки операционки. ... |
| 30.08.2005, 12:53 |
[quot michael_]Может и не в тему, но у нашего клиента на MS SQL, когда такое было, оказалось сдох один из винтов RAID. quot] Спасибо, дорогой друг - в тему, в тему - "сдох один из винтов RAID" - не сдох, но ему "очень плохо". Спасаем имущество. Еще раз большое спасибо! ... |
| 30.08.2005, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013431]: |
145ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 434ms |
