Использование inserted
Добрый день помогите Есть таблица tab1 timev datatime val1 tinyint val2 tinyint нужно на нее навесить триггер на вставку, чтобы он вставляемые строки записывал еще в одну таблицу. Знаю есть псевдо-таблица inserted, но как ею пользоваться я не пойму ... |
| 25.07.2005, 14:17 |
Указываем название СУБД!! ... |
| 25.07.2005, 18:25 |
Извините СУБД ASE 12.5 ... |
| 26.07.2005, 07:32 |
inserted надо пользоваться так же , как и обычной таблицей. Триггера в ASE только POST (после изменений), поэтому в твоей таблице уже все данные внесены, а в псевдо-таблицах находяться : inserted - добавленные записи при INSERT или новые версии измененных записей при UPDATE deleted - удаленные записи при DELETE или старые версии измененных записей при UPDATE. Только учти, что триггер срабатывает один раз и для всех измененных записей сразу, будь готов к тому, чтобы обрабатывать не одну, а несколько записей. Твой триггер будет что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.07.2005, 11:17 |
C inserted то всё понятно. А вот можно ли получить старые значения? ... |
| 30.08.2005, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013427]: |
42ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 335ms |
