Генерация hash значений в ASIQ 12.6
Добрый день всем Можно ли в Sybase IQ/12.6.0/050617/P/ESD 4/Sun_svr4/OS 5.8/64bit/2005-06-17 21:39:17 каким нибудь способом генерировать hash значения для каждой записи таблицы на основе значений в других столбцах ? Желательно, конечно, наиболее стандартными средствами. Но можно рассмотреть и внешние решения, включая платные. Спасибо ... |
| 06.09.2005, 14:54 |
То есть вы хотите подключить какую-нибудь хэш-функцию ? ... |
| 09.09.2005, 00:36 |
vybegalloТо есть вы хотите подключить какую-нибудь хэш-функцию ? У таблицы очень длинный естественный первичный ключ (13 столбцов). Нужно на его основе сгенерировать короткий альтернативный ПК. ... |
| 09.09.2005, 10:55 |
Glory vybegalloТо есть вы хотите подключить какую-нибудь хэш-функцию ? У таблицы очень длинный естественный первичный ключ (13 столбцов). Нужно на его основе сгенерировать короткий альтернативный ПК. но при этом не хранить его физически? ... |
| 09.09.2005, 11:18 |
Рыжий Кот Glory vybegalloТо есть вы хотите подключить какую-нибудь хэш-функцию ? У таблицы очень длинный естественный первичный ключ (13 столбцов). Нужно на его основе сгенерировать короткий альтернативный ПК. но при этом не хранить его физически? Почему не хранить? Как раз хранить - как альтернативный ПК из одного столбца. ... |
| 09.09.2005, 15:14 |
Glory Рыжий Кот Glory vybegalloТо есть вы хотите подключить какую-нибудь хэш-функцию ? У таблицы очень длинный естественный первичный ключ (13 столбцов). Нужно на его основе сгенерировать короткий альтернативный ПК. но при этом не хранить его физически? Почему не хранить? Как раз хранить - как альтернативный ПК из одного столбца. а можно сделать так? создать это поле в виде просто int, который и будет ПК отсортировать таблицу по группе признаков и в ПК забить порядковый номер строки. В дочерних таблицах добавить такое же поле и заносить туда значение, которое получаем из первой таблицы путем выборки по 13 столбцам ... |
| 09.09.2005, 15:51 |
Рыжий Кота можно сделать так? создать это поле в виде просто int, который и будет ПК отсортировать таблицу по группе признаков и в ПК забить порядковый номер строки. В дочерних таблицах добавить такое же поле и заносить туда значение, которое получаем из первой таблицы путем выборки по 13 столбцам Проблема в периодическом импорте, который может содержать дубли. ... |
| 09.09.2005, 16:08 |
Glory Рыжий Кота можно сделать так? создать это поле в виде просто int, который и будет ПК отсортировать таблицу по группе признаков и в ПК забить порядковый номер строки. В дочерних таблицах добавить такое же поле и заносить туда значение, которое получаем из первой таблицы путем выборки по 13 столбцам Проблема в периодическом импорте, который может содержать дубли. Мы выходили из положения путем диапазона ID ... |
| 09.09.2005, 18:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=nezabor&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
80ms |
46ms |
| others: | 1187ms |
| total: | 1422ms |
