Не удается запустить хранимую процедуру
Здравствуйте! Пытаюсь запусть с помощью jdbc CallableStatement следующий запрос: Код: plaintext Получаю ошибку Код: plaintext В чем ошибка ?? Помогите! ... |
| 13.09.2005, 18:13 |
Anatoliy YevtushenkoПолучаю ошибку Код: plaintext В чем ошибка ?? Помогите! Написано же: ошибка в пятой строке. Открывай текст своей процедуры и смотри пятую строку и вокруг нее. ... |
| 13.09.2005, 18:20 |
White Owl Написано же: ошибка в пятой строке. Открывай текст своей процедуры и смотри пятую строку и вокруг нее. Да вот только это не моя функция :), а системная. Она добавляет пользователя. И в interactiveSQL Она работает :) ... |
| 13.09.2005, 18:24 |
Anatoliy Yevtushenko wrote: > Да вот только это не моя функция :), а системная. Она добавляет > пользователя. И в interactiveSQL Она работает :) Сервер-то какой, БЛИН??? ASE? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 18:27 |
Я бы посоветовал сменить JDBC driver на этот http://jtds.sourceforge.net/ ... |
| 13.09.2005, 18:29 |
dim2000Сервер-то какой, БЛИН??? ASE? asa ... |
| 13.09.2005, 18:42 |
Anatoliy Yevtushenko wrote: > asa Тогда sp_чегототам посылаем подальше и пишем: GRANT CONNECT TO "TestUser1" IDENTIFIED BY "111" ; Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 18:45 |
Dim2000 Anatoliy Yevtushenko wrote: > asa Тогда sp_чегототам посылаем подальше и пишем: GRANT CONNECT TO "TestUser1" IDENTIFIED BY "111" ; Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Я то посылаю, а оно мне ошибку. вот Или я чего-то недопонял? ... |
| 13.09.2005, 18:58 |
Anatoliy Yevtushenko wrote: > Я то посылаю, а оно мне ошибку. вот Или я чего-то недопонял? Ну уж не знаю... в том, что я написал, ошибки нет - проверил. А какая у Вас ошибка? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 19:02 |
замени двойные кавычки на одинарные ... |
| 13.09.2005, 19:13 |
pasha701замени двойные кавычки на одинарные Пробовал уже. Непомогает. ... |
| 13.09.2005, 19:20 |
Dim2000 Anatoliy Yevtushenko wrote: > Я то посылаю, а оно мне ошибку. вот Или я чего-то недопонял? Ну уж не знаю... в том, что я написал, ошибки нет - проверил. А какая у Вас ошибка? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Прикольно! Спасибо! Помогло! Щас попробую с jdbc. ... |
| 13.09.2005, 19:24 |
Можно еще ворос? Я вот так создаю и запускаю базу: Код: plaintext 1. 2. 3. Но при закрытии соединения база пропадает в Sybase Cantral из сервера. В чем может быть проблема? ... |
| 13.09.2005, 19:38 |
Anatoliy Yevtushenko dim2000Сервер-то какой, БЛИН??? ASE? asa Вы уверены, что в ASA есть процедура sp_addlogin ? ... |
| 13.09.2005, 20:37 |
Anatoliy YevtushenkoМожно еще ворос? Такой - лучше не нужно. Но при закрытии соединения база пропадает в Sybase Cantral из сервера. В чем может быть проблема? RTFM "START DATABASE statement", в частности, что касается AUTOSTOP. ... |
| 13.09.2005, 21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013400]: |
187ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 488ms |
