Как для ASE 12.5 узнать размер логичесикх страниц?????
Как для ASE 12.5 узнать размер логичесикх страниц????? ... |
| 13.09.2005, 14:47 |
MaktubКак для ASE 12.5 узнать размер логичесикх страниц????? Код: plaintext ... |
| 13.09.2005, 15:01 |
>g613 А как изменить теперь с 2К на 4К? (при этом уже крутятся 2 БД) ... |
| 13.09.2005, 15:13 |
Maktub>g613 А как изменить теперь с 2К на 4К? (при этом уже крутятся 2 БД) ...помоему никак, кроме как выгрузить данные из уже существующих БД, пересоздать все базы с нужным размером страници и обратно залить то что выгружали, причем dump database & load datebase не прокатит пользовать придется что то типа bcp... ... |
| 13.09.2005, 15:23 |
пипец какой-то ... |
| 13.09.2005, 15:30 |
Maktub wrote: > пипец какой-то Ну так сразу нужно было думать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 15:48 |
И, кстати, хорошо подумайте надо ли вам это. Мне например интересно зачем вам это надо. Зачем??? Мы по незнанию , при переходе на 12.5 поставили 4к. По моему мнению из за этого получили замедление работы благодаря, наверное, блокировкам. Есть подозрение, что глюков больше. Например на 2к java-central не показывает отрицательные логи ,когда они на самом деле нормальные и отриц в обычном централе. При 4к "неотрицательность" лога нигде не увидишь, кроме sp_helpsegment Сильно подозреваю , что пулы ввода -вывода шалят при 4к. Протестируйте где то сначала. ... |
| 13.09.2005, 16:41 |
Maktub>g613 А как изменить теперь с 2К на 4К? (при этом уже крутятся 2 БД) Только переустановкой сервера или перестройкой мастера. Один сервер - один размер страницы. Зачем это вам 4k так понадобилось ? Подумайте сначала 10 раз (!не шутка!). Может запросто убить производительность. Имейте в виду, что все IO будет осуществлятся с размером не менее размера страницы сервера, т.е. минимум - 4к в вашем случае, т.е. IO может быть просто в два раза больше. Но это все зависит от задач. Вообще, надо смотреть на large IO usage, если он большой и часто используется, тогда реально надо про это думать. НО не забывайте, что и на 2K сервере можно (и нужно) настроить большое IO. ... |
| 13.09.2005, 20:23 |
Да, спасибо serg08, действительно, могут усложниться проблемы concurrency (т.е. "блокировки" появиться), если у вас много APL-таблиц транзакционных. Поскольку размер страницы увеличится, среднее кол-во записей на странице также увеличится (прим. в 2 раза) и вероятность конфликтов также увеличивается (наверное, конечно не в 2 раза, но все же). Еще раз - Sybase рекомендует производить повышение размера страницы только после тщательных замеров производительности задачи на нормальном и повышенном размере страницы или при наличии рекомендации от поддержки ASE. ... |
| 13.09.2005, 20:28 |
Нет, конечно пулы нигде не шалят, а то, что показывает Central где-то что-то не так - никого не метет, он и на 2к серверах туфту лепит. Не суть важно это. ... |
| 13.09.2005, 20:30 |
дело в том, что имеется БД с 4к страницами....и ее бэк-ап нужно поднять на другом сервере и оказалось что у него 2к страницы. ... |
| 14.09.2005, 12:09 |
Maktubдело в том, что имеется БД с 4к страницами....и ее бэк-ап нужно поднять на другом сервере и оказалось что у него 2к страницы. поднимать параллельно второй сервер с 4-к страницей у меня на машинке стоят ASE 12.0.0.7, ASE 12.5 (2k), ASE 12.5(8k) и ничего - работают ... могут даже параллельно крутиться :) ... |
| 14.09.2005, 19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013395]: |
389ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 683ms |
