ASE 12.5: writetext и транзакции
Использую ф-цию writtext для заполнения текстовых полей в таблицах. Но из-за того, writtext делает нелогируемую операцию снятие дампов транзакций становиится невозможным, как это обойти? ... |
| 14.09.2005, 11:58 |
не использовать writetext? ... |
| 14.09.2005, 12:04 |
А как тогда заполнять текстовые поля?! В процедуру низя передать аргумент типа text, blob, image ... |
| 14.09.2005, 12:11 |
Ты уверен в этом ? Во-первых, writetext не логирует данные, а сами операции выделения страниц все равно логируются. Т.е. дампы использовать можно все-таки. Дампы транзакций нельзя может быть, тексты потруться. ... |
| 14.09.2005, 13:44 |
Уверен в чём? В том что нельзя передвать text, image, blob?? да на 100% ... |
| 14.09.2005, 15:13 |
В этом-то и проблема. You cannot issue dump the transaction log while the trunc log on chkpt database option is enabled or after enabling select into/bulk copy/pllsort and making minimally logged changes to the database with select into, fast bulk copy operations, default unlogged writetext operations, or a parallel sort. Use dump database instead. А хочется-то, естественно, снимать дампы транзакций (для накатывания на основной дамп). Для этого недо отключить опцию "select into/bulk copy/pllsort" - а без неё writetext не работает. Вопрос в том, чем его можно заменить. ... |
| 14.09.2005, 15:19 |
Создать отдельную базу для хранения только блобов с опциями select into.. и truncate log on checkpoint. В запросе указывать полное имя таблицы - database.owner.table. Архивировать одновременно с основной базой (при восстановлении всё-же могут быть проблемы!). ... |
| 15.09.2005, 08:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013393]: |
55ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 373ms |
