не работает база при добавлении второго сетевого интефейса
СУБД = Sybase ASA 8.0.3.5267 Проблема в следующем: Было: сервер БД с ип-адресом 192.168.250.250 и клиентами, живущими в подсети 192.168.250.0. Все работало. Решили: рассортировать бухгалтеров и админов по разным подсетям. Стало: поставили на сервер еще один сетевой интерфейс с ип-адресом 192.168.100.200 и отсортировали админов в подсеть 192.168.100.0. У бухгалтеров все осталось работоспособно, но у админов в подсети 192.168.100.0 (в коей уже находится и сервер БД) ничего не работает - пишет (клиентская бухгалтерская парограмма собственной разработки) "Ошибка открытия БД". Такая ошибка возникает, когда в ODBC (коннект из клиента через ODBC) неправильно прописано имя сервера, либо клинет не находится в подсети сервера БД. Поделитесь, pls, соображениями по этому поводу. ... |
| 14.09.2005, 13:47 |
Можно для клиентских подключений просто жестко указать IP сервера и проблем больше не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.09.2005, 13:51 |
Это в ODBC Administrator-е или где? ... |
| 14.09.2005, 13:52 |
2 ASCRUS > Можно для клиентских подключений просто жестко указать IP сервера и проблем больше не будет. Pls, поподробней как это сделать. ... |
| 14.09.2005, 14:20 |
Гм, да просто: в соединении клиента прописываем: Код: plaintext ... |
| 14.09.2005, 14:43 |
ASCRUSГм, да просто: в соединении клиента прописываем: Код: plaintext Ась? Внимательней читать BOL надо! :) Запись links=tcpip(ip=www.myhost.com,192.169.0.1:2638) означает искать сервер на компьютерах www.myhost.com и 192.169.0.1. Причем www.myhost.com здесь это зарегестрированное в DNS имя. Клиент подключится к тому из серверов который ответит быстрее. Имя сервера БД всегда указывается в ключах ENG или в его полной форме EngineName. ... |
| 14.09.2005, 16:58 |
Спасибо всем. Разобрался. Как ни странно, на клиенте в файле asasrv.ini старые настройки стояли. Изменил ип-адрес на новый и все заработало. :-О ... |
| 15.09.2005, 05:56 |
ASCRUSМожно для клиентских подключений просто жестко указать IP сервера и проблем больше не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Э... Обычно в сервер втыкают две карты, когда нет рутинга между подсетями. Адрес-то укажут, но работать не будет. Правда, они сами про это ничего не сказали. ... |
| 15.09.2005, 16:24 |
MasterZiv ASCRUSМожно для клиентских подключений просто жестко указать IP сервера и проблем больше не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Э... Обычно в сервер втыкают две карты, когда нет рутинга между подсетями. Адрес-то укажут, но работать не будет. Правда, они сами про это ничего не сказали. Так и укажут адрес той сетевой сервера, которая в их подсети стоит. ... |
| 16.09.2005, 06:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013390]: |
428ms |
62ms |
| others: | 242ms |
| total: | 783ms |
