FireWall и ASA
Sorry, конечно, но я даже не знаю на каком форуме этот вопрос задать, поэтому обращаюсь к родному :). есть база, запущенная dbsrv9, так вот: широкое вещание запрещено и клиенты не видят сервер, в настройках драйвера ODBC указаны параметры TCPIP указан и хост и порт, но всеравно не фурычит. Установлено, что виноват в этом FireWall. Может кто-то че знает и подскажет как их подружить??? Спасибо. ... |
| 20.09.2005, 17:40 |
FireWall и ASA
А firewall стоит на том же сервере, что и ASA ? Если да, то нужно разрешить в нем доступ нужным подсетям к заявленному порту сервера ASA. У нас так и сделано и все работает. Если у Вас не работает, то может быть стоит задуматься о смене firewall. ... |
| 20.09.2005, 17:56 |
FireWall и ASA
попробуйте выполнить start -> run -> cmd telnet ip port если будет черное окошко - значит связь есть, тогда ищите ошибку в настройках ODBC ... |
| 20.09.2005, 18:01 |
FireWall и ASA
поиском воспользоваться не судьба? Я раз пять здесь на форуме писал это уже описывал. Чтобы подсоединиться к серверу сквозь файрвол или раутер режущие широковещательные пакеты нужно запретить клиенту посылать широковещательные пакеты. Для этого существует специальное слово DoBroadcast. При этом клиент обязан знать IP адрес серевера или его DNS имя. Пример использования: LINKS=TCPIP(HOST=myserver.com;DoBroadcast=NONE) Подробнее читать в BOL главу: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.09.2005, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013376]: |
400ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 684ms |
