Замена винта
Хочу поменять винт (начал пошаливать) на сервере (ASE 12.5.0.3), на котором расположены 2 девайса, на которых лежат user's database (еще точней, только data, log в др. месте). Эти девайсы миррорятся. Как правильно? 1. Отключить "primary" сторону миррора 2. Сделать "слепок" плохого винта на хороший винт. 3. Подменить винты. 4. Включить миррор. Так - правильно? В траблешутингах - удалось найти только про повреждение мастер-девайс и что делать в этом случае. Или - вариант на основе "перенесения девайсов" из энциклопедии задач: 1. Выключить миррор с "primary" стороны (mode=remove) (на этом пример из энциклопедии заканчивается, дальше - мои придумки). 2. Вставить хороший винт. 3. Замиррорить старый хороший винт на новый хороший. Как лучше? Как безопаснее? Спасибо. ... |
| 17.10.2005, 15:30 |
Замена винта
Вопрос1. Выключить миррор с "primary" стороны (mode=remove) (на этом пример из энциклопедии заканчивается, дальше - мои придумки). 2. Вставить хороший винт. 3. Замиррорить старый хороший винт на новый хороший. Мы так меняли. Делали на ночь, чтоб процесс мирорринья не мешал активной дневной работе. К тому же были случаи, когда один винт вылетал, ехали на одном, потом добавляли второй, вообщем-то тоже самое получается, как и с апгрейдом. У нас зеркало стоит средствами виндов, поэтому где примари, а где нет - разницы не вижу. ... |
| 17.10.2005, 19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013321]: |
269ms |
46ms |
| others: | 222ms |
| total: | 581ms |
