Как в ASE прибить сессию по spid или как-то еще из Stored Procedure
Подскажите пожалуйста, как из процедуры сторенной можно прибить процесс. kill нужно подставлять статическое значение, а я жертву нахожу сам динамически ну к примеру из syslogshold. Наверняка есть простой путь. ... |
| 16.02.2005, 16:32 |
exec("kill "+@CurId) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 17:49 |
ASE 11.9.2 exec ("kill "+@SPID) Не получается. Пишет: Incorrect syntax near '(' ... |
| 19.10.2005, 15:54 |
Oleg0sASE 11.9.2 exec ("kill "+@SPID) Не получается. Пишет: Incorrect syntax near '(' а собрать в @переменной необходимое значение и сказать exec (@переменная) ? ... |
| 19.10.2005, 16:09 |
То же самое. Похоже в ASE 11.9.2 низя так. А мне надо написать процедуру KillAll, чтобы вечером всех пнуть. Видимо придется с клиента. ... |
| 19.10.2005, 16:30 |
так надо сначала создать *.sql файл, а потом его скормить isql не могу сейчас перевести в dos-compatible, но на unix процедура убийства всех, кроме себя самого выглядит так: isql -S$SERVER_NAME -U$LOGIN_NAME -P$LOGIN_PASS -oKILL_USERS 2>&1 <<EOF select "kill "+convert(char(5),spid)+char(10)+"go"+char(10) from master..sysprocesses where suid > 1 and hostprocess != host_id() go EOF isql -S$SERVER_NAME -U$LOGIN_NAME -P$LOGIN_PASS -iKILL_USERS -oTMP 2>&1 ... |
| 19.10.2005, 18:00 |
Это общая идея для подобного рода проблем (в 11.9.2 нет exec immediate, надо лепить sql скрипт и выполнять его из shella): посмотрите sp__<name> http://www.edbarlow.com там много такого. ... |
| 19.10.2005, 18:12 |
Ай спасибо. ... |
| 19.10.2005, 18:28 |
Peter Kirillowтак надо сначала создать *.sql файл, а потом его скормить isql не могу сейчас перевести в dos-compatible, но на unix процедура убийства всех, кроме себя самого выглядит так: isql -S$SERVER_NAME -U$LOGIN_NAME -P$LOGIN_PASS -oKILL_USERS 2>&1 <<EOF select "kill "+convert(char(5),spid)+char(10)+"go"+char(10) from master..sysprocesses where suid > 1 and hostprocess != host_id() go EOF isql -S$SERVER_NAME -U$LOGIN_NAME -P$LOGIN_PASS -iKILL_USERS -oTMP 2>&1 одно плохо - операция эта не атомарна... ... |
| 19.10.2005, 18:48 |
nik2 Peter Kirillowтак надо сначала создать *.sql файл, а потом его скормить isql не могу сейчас перевести в dos-compatible, но на unix процедура убийства всех, кроме себя самого выглядит так: isql -S$SERVER_NAME -U$LOGIN_NAME -P$LOGIN_PASS -oKILL_USERS 2>&1 <<EOF select "kill "+convert(char(5),spid)+char(10)+"go"+char(10) from master..sysprocesses where suid > 1 and hostprocess != host_id() go EOF isql -S$SERVER_NAME -U$LOGIN_NAME -P$LOGIN_PASS -iKILL_USERS -oTMP 2>&1 одно плохо - операция эта не атомарна... Тут ещё надо возиться со sleeping processами функцией lct_admin ... |
| 19.10.2005, 19:42 |
Ещё здесь посмотрите: http://www.sypron.nl/dynsql.html ... |
| 20.10.2005, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013313]: |
63ms |
65ms |
| others: | 240ms |
| total: | 421ms |
