Как оптимально настроить ASE 11.5.1
Версия Sybase - ASE 11.5.1. Как оптимально настроить конфигурацию сервера для базы с 20 пользователями? При работе с базой сейчас пользователи встречаются с большим числом задержек, очень малая скорость работы клиентских программ, долго выполняются SQL-запросы. Что можно изменить в настройках, чтобы увеличить скорость работы. Заранее благодарю за ответ. ... |
| 21.10.2005, 19:18 |
Rough checklist (at least as start point) for database stuff: 0.Wrong SQL query (perhaps with cartesian product) filling up db/tempdb space. 1. Inadequate statistics on tables (not updated, updated on "empty" tables,sps not recompiled) (=>needs to "update" bad plan to the good one somehow) 2. Dropped index (table scan instead of index is running) (=>setup index) 3. Fragmentation (=> drop/rectrate cl.index or reorg rebuild) 4. Db cache does not have enough memory and server has to read from disk.(=>incr. memory, bind db) 5.CPU (Unix server busy by something else) (=> drop something else) 6. Locking contention (one process is waiting for other to release lock on some table/page/row) (=> change appl.logic ) 7. Network slowness (=>tcp_no_delay) 8. Table corrupt (=>dbcc) 9. User connections not enough (=>sp_configure) 10. Stacktraces in Syb.errorlog with infected by 11, server might be not stable afterward (=>restart). 11. Log suspended.(everything is wating till trlog dump or increase happened) at that time. (=>dump trlog) 12. Too often commit (=> batch) 13. Log and data not separated (=> separate) 14. Run sp_sysmon ... |
| 21.10.2005, 19:52 |
IlqarВерсия Sybase - ASE 11.5.1. Как оптимально настроить конфигурацию сервера для базы с 20 пользователями? При работе с базой сейчас пользователи встречаются с большим числом задержек, очень малая скорость работы клиентских программ, долго выполняются SQL-запросы. Что можно изменить в настройках, чтобы увеличить скорость работы. Заранее благодарю за ответ. ... |
| 31.10.2005, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013292]: |
54ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 374ms |
