dbtrans - тренировка
Тренируюсь в восстановлении базы из лог-файла... При создании скрипта из лог-файла базы, на которой когда-то выполнял выгрузку-загрузку с помощью dbunload, в скрипт не попадают сами данные, а вместо них - " load into table Mytable from '...' " путь, по которому данные выгружались ранее... Почему-же данные, введенные после dbunload теряются? На той базе, где dbunload не проводился, данные содержатся в самом скрипте dbtrans-а ... Что не так? ... |
| 11.11.2005, 09:29 |
Rumbaster wrote: > При создании скрипта из лог-файла базы, на которой когда-то выполнял > выгрузку-загрузку с помощью dbunload, в скрипт не попадают сами данные, > а вместо них - " load into table Mytable from '...' " путь, по которому > данные выгружались ранее... А RTFM делать не пробовал ;)? -------------------------------------------------------------------------------- Adaptive Server Anywhere SQL Reference Manual 4. SQL Statements LOAD TABLE statement Description Use this statement to import bulk data into a database table from an external ASCII-format file. Inserts are not recorded in the log file, raising the risk that data will be lost in the event of a crash and making this statement unusable with SQL Remote or with MobiLink remote databases. -------------------------------------------------------------------------------- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.11.2005, 10:04 |
:) Ну озадачил меня с этим RTFS :)) Спасибо, наставил на путь истинный :) Ну а как тогда делать выгрузку-загрузку и урезание лог-файла, ведь dbunload именно этим методом и пользуется "load table" Думаю, объяснять не надо, что я "чайник" :) ... |
| 11.11.2005, 11:54 |
RTFM? разумеется... Еще вопрос, как объяснить, что не восстанавливаются записи, добавленные обычным способом после закрузки из текстового файла? ... |
| 11.11.2005, 12:01 |
Rumbaster wrote: > Ну а как тогда делать выгрузку-загрузку и урезание лог-файла, ведь > dbunload именно этим методом и пользуется "load table" Первый раз слышу. Какая версия сервера-то? Вообще dbunload всегда пользовался протоколируемым INPUT INTO. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.11.2005, 12:09 |
sqlany50 для QNX ... |
| 11.11.2005, 12:45 |
Rumbaster wrote: > sqlany50 для QNX Раритет, однако... В общем, мои предыдущие ответы относятся к современным версиям. Сейчас попробовал на 5.5 для Win - действительно, он использует LOAD TABLE при выгрузке-загрузке (в предыдущем письме я немного прогнал - начинаю 5.5 забывать). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.11.2005, 13:12 |
У меня под виндой 5.5.05 Build 2509, дык он уже Input использует... Но придется работать под QNX ... :( ... |
| 11.11.2005, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013268]: |
45ms |
58ms |
| others: | 230ms |
| total: | 383ms |
