Время выполнения хр. процедуры в SQL Advantage и задаче на Builder'е существенно различно
Хранимая процедура в базе данных Sybase ASE v12.5 отрабатывает в SQL Advantage за 5 сек. В задаче на Power Builder при выборке данных в DataWindow эта процедура отрабатывает за 40 сек. Подскажите, в чем может быть проблема? ... |
| 17.11.2005, 14:28 |
Eugeny_M пишет: > Хранимая процедура в базе данных Sybase ASE v12.5 отрабатывает в SQL > Advantage за 5 сек. В задаче на Power Builder при выборке данных в > DataWindow эта процедура отрабатывает за 40 сек. Подскажите, в чем может > быть проблема? Телепатический локатор выдал возможные варианты нахождения проблемы, выбирай на вкус: 1) в 17 строке 2) в ДНК 3) в отличающихся параметрах вызова процедуры 4) в неполном фетче данных, возвращаемых процедурой, в SQL Advantage Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.11.2005, 14:53 |
Процедура возвращает result set ? Если да, то видимо вытаскивается весь набор данных на клиента, поэтому и дольше ... |
| 17.11.2005, 15:06 |
Процедура возвращает набор из 10 записей, которые и отображаются в окне. Но медленно идет выборка (я смотрел pbtrace.log). Видимо какие-то настройки подключения к серверу Sybase в SQL Advantage другие, чем в задаче на PBuilder'e. Но какие могут так влиять на производительность? Может кто сталкивался? ... |
| 17.11.2005, 20:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013254]: |
181ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 495ms |
