database
Здраствуйте господа.Подскжите пожалуста как сделат старт ASA7?. Дает ошибку.. /asa7/bin/dbeng7 -du -n MyServer SYBASE.LOG -n mydb.db Could not open/read database file: SYBASE.LOG Database server stopped at Wed Nov 23 2005 08:46 Я в докаx читал (http://www.linux.com/howtos/Sybase-ASA-HOWTO/x428.shtml)но не помагает. Если есть у вас линк дайте пожалуста И как дать пароль MyDatabase? Спасибо ... |
| 23.11.2005, 08:01 |
database
xar wrote: > Дает ошибку.. > */asa7/bin/dbeng7 -du -n MyServer SYBASE.LOG -n mydb.db* > Could not open/read database file: SYBASE.LOG Какое из этих слов тебе непонятно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.11.2005, 11:46 |
database
xar пишет: > Здраствуйте господа.Подскжите пожалуста как сделат старт ASA7?. > Дает ошибку.. > */asa7/bin/dbeng7 -du -n MyServer SYBASE.LOG -n mydb.db* > Could not open/read database file: SYBASE.LOG > Database server stopped at Wed Nov 23 2005 08:46 > Я в докаx читал > (http://www.linux.com/howtos/Sybase-ASA-HOWTO/x428.shtml)но не помагает. Даже не знаю, с чего начать отвечать на такой вопрос :) Доки надо читать от ASA в первую очередь, а не левые HOWTO. > Если есть у вас линк дайте пожалуста http://www.ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/index.html Так же смотри FAQ этого форума - там есть некоторая переведенная на русский документация. Именно по твоему вопросу - смотри параметры запуска dbeng > И как дать пароль MyDatabase? Что значит дать пароль? В общем, прочтешь BOL - приходи с новыми вопросами - с радостью ответим и поможем :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.11.2005, 11:55 |
database
попробуй логин dba пароль sql ... |
| 23.11.2005, 12:40 |
database
Геша пишет: > попробуй логин dba > пароль sql И как его человеку пробовать при незапущенном сервере? На вкус? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.11.2005, 12:51 |
database
xarЗдраствуйте господа.Подскжите пожалуста как сделат старт ASA7?. Дает ошибку.. /asa7/bin/dbeng7 -du -n MyServer SYBASE.LOG -n mydb.db Could not open/read database file: SYBASE.LOG Database server stopped at Wed Nov 23 2005 08:46 Я в докаx читал (http://www.linux.com/howtos/Sybase-ASA-HOWTO/x428.shtml)но не помагает. Если есть у вас линк дайте пожалуста И как дать пароль MyDatabase? Спасибо Вы пытаетесь SYBASE.LOG открыть как базу данных. Попробуйте сначала строку запуска попроще, например: /asa7/bin/dbeng7 -n MyServer mydb.db Если сработает, можно ее начать усложнять разными ключами. Делать это надо осторожно и с пониманием того, что делаешь. ... |
| 24.11.2005, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013234]: |
167ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 443ms |
