Не ставится Express
Добрый день! Пытаюсь поставить ASE 15 Express Edition for Linux (тот, который раздают на http://www.sybase.com/linuxpromo). В log.txt после установки наблюдаю примерно следующее (Nov 24, 2005 6:55:50 PM), Setup.product.install, com.sybase.ismp.ase.wizardbean.ExecCommandWithProgress$ExecCommandOutputHandler, err, Building master device... (Nov 24, 2005 6:55:53 PM), Setup.product.install, com.sybase.ismp.ase.wizardbean.ExecCommandWithProgress$ExecCommandOutputHandler, err, dataserver: master device size for this server: 30.0 Mb (Nov 24, 2005 6:55:53 PM), Setup.product.install, com.sybase.ismp.ase.wizardbean.ExecCommandWithProgress$ExecCommandOutputHandler, err, Task failed (Nov 24, 2005 6:55:53 PM), Setup.product.install, com.sybase.ismp.ase.wizardbean.ExecCommandWithProgress$ExecCommandOutputHandler, err, dataserver: master database size for this server: 13.0 Mb (Nov 24, 2005 6:55:53 PM), Setup.product.install, com.sybase.ismp.ase.wizardbean.ExecCommandWithProgress$ExecCommandOutputHandler, err, Server 'PINGVIN' was not created. Система на базе девятого Redhat. Пробовал разные варианты установки, про License server всегда говорил, что он отсутствует. Куда смотреть? Я понимаю, что RH 9 не входит в список сертифицированных систем. Это принципиально? ... |
| 24.11.2005, 20:05 |
Не ставится Express
права то есть на создание файлов у того пользователя, под которым запускается создание сервера ? может сделать спец. логин и сделать его хозяином папки куда разворачиваем sybase? и уже под спецлогином разворачивать? ... |
| 25.11.2005, 15:49 |
Не ставится Express
Сертифицированная платформа - это OS на которой инженеры делают очень много тестов и вносят потом соответствующие изменения в код ASE специфичнные для данной OS. Redhat9 как и Redhat8 никогда не были сертифицировнны ни под ASE15 ни под ASE12.5, ни под ASE12. Есть конечно workaround (ниже) как установить ASE на RH9, но никто не гарантирует ее стабильную работу в дальнейшем http://www.peppler.org/FAQ/linux.html Running ASE 12.5.x on RH 9 ASE 12.5.x fails to run on RH 9 because of a fix added to glibc. This fix causes the dynamic linker to revert to the i386 version of glibc in situations where the binary being run accesses _errno directly. The fix was done to ensure correct behavior for multi-threaded applications. Unfortunately ASE isn't compatible with this fix. A solution to this problem is provided below: We now have a solution (courtesy of Jakub Jelinek from RedHat) rather than just a workaround: From the Rawhide branch: http://ftp.redhat.com/pub/redhat/linux/rawhide/i386/RedHat/RPMS glibc-2.3.2-71.i686.rpm glibc-common-2.3.2-71.i386.rpm glibc-devel-2.3.2-71.i386.rpm tzdata-2003a-2.noarch.rpm Note - as these files are no longer available from Red Hat I have made them available at http://www.peppler.org/downloads/RPM/redhat-9.0/. 1) ASE needs to use /lib/i686/libpthread.so.0 to run properly. The RedHat patch makes us load /lib/libpthread.so.0 instead. On a default installation of AS 2.1, the library /lib/tls/libpthread.so.0 was not installed. 2) Only glibc < 2.3.2-31 should load /lib/libpthread.so.0 if the warning is printed. 3) Later glibc 2.3.2-31 and higher, will correctly load the /lib/i686/libpthread.so.0. Thanks to everyone that was involved to resolve this issue! ... |
| 25.11.2005, 16:01 |
Не ставится Express
moris Есть конечно workaround (ниже) как установить ASE на RH9, но никто не гарантирует ее стабильную работу в дальнейшем http://www.peppler.org/FAQ/linux.html Running ASE 12.5.x on RH 9 Огромное спасибо за ссылочку. ... |
| 25.11.2005, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013231]: |
175ms |
53ms |
| others: | 217ms |
| total: | 497ms |
