Alter table autoincrement
Sybase ASE Раньше никогда не работал с Sybase сейчас надо сделать поле autoincrement в табличке, табличка уже есть. Приведите пример плз табличку делал так: CREATE TABLE A( ID INT not null, NAME varchar(255) default NULL, LOCATION_ID INT default NULL, PRIMARY KEY (ID) ) спасибо ... |
| 30.11.2005, 14:42 |
aleeeSybase ASE Раньше никогда не работал с Sybase сейчас надо сделать поле autoincrement в табличке, табличка уже есть. Приведите пример плз табличку делал так: CREATE TABLE A( ID INT not null, NAME varchar(255) default NULL, LOCATION_ID INT default NULL, PRIMARY KEY (ID) ) спасибо create table a (ID int identity, ...) ... |
| 30.11.2005, 15:09 |
create table A (id int IDENTITY, name varchar(128)) результат: 15:33:45 [CREATE - 0 row(s), 0.031 secs] [Error Code: 2764, SQL State: ZZZZZ] Identity field 'id' must be a numeric with a scale of 0 and not null allowed. ... 1 statement(s) executed, 0 row(s) affected, execution time 0.031 sec и хочется не создавать табличку а изменить уже существующую ... |
| 30.11.2005, 15:35 |
Если нет никаких сложностей типа триггеров, то проще создать временную таблицу, такую же как исходная, влить в нее данные, 1-ый путь, затем удалить данные из исходной, добавить поле, влить данные из временной 2-ой удалить исходную таблицу DROP table, создать ее же с нужным поле, влить данные из временной Ну и удалить временную таблицу, Можно попытаться что-то сделать и с добавлением поля, но тебе придется сначало добавить столбец с значением по умолчанию NULL, затем его заполнить и только после этого модифицировать на autoincremeent, с установкой значения с которго будет будут вливаться новые записи. Первые 2-а пути я проходил проблем нет, 3-тий не пробовал. ... |
| 30.11.2005, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013222]: |
187ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 523ms |
