ADOConnection виснет при использовании OLEDB-ишного драйвера от сайбеза
Всем привет! Сори за дубль. но..... Всем привет! Поставил сервак ASE 12.x (влючая OLDEDB драйвер) Запускаю делфи формирую конекшин стринг руками. Вызываю ADOConnection->Open и приложение виснет. С чего бы это? Если я конекшин стринг формирую "визардом" настраивая его на источник данных, то всё ок, конектиться. строка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. советовали вот такое, пробывал, всё равно виснет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.12.2005, 15:10 |
CR #: 382539 OLEDB: Hang occurs on ADO RecordSet.Open when CursorLocation=adUseClient, and Select Method=Direct. Исправлено в SDK EBF 12833: 12.5.1 ESD #10 OLE-DB provider версии 2.70.0052 и выше Workaround Set "Select Method = Cursor" or LockType to adLockReadOnly Если надо OLE-DB 2.70.0052 сообщите. ... |
| 09.12.2005, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013202]: |
68ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 370ms |
