Временная таблица.
Добрый день. Имеем таблицу неизвестной структуры, как можно создать временную таблицу такой же структуры и перенести в нее данные? ... |
| 08.12.2005, 15:58 |
Временная таблица.
во первых почему не известной? Набираем sp_help имя таблицы и получаем ее структуру далее создаем всеменную таблицу и делаем insert into (список полей) select список полей from имя временной таблицы. ... |
| 08.12.2005, 16:09 |
Временная таблица.
ASE? select * into #tempTable from yourTable при этом выставить select into/bulkcopy в true ... |
| 08.12.2005, 16:13 |
Временная таблица.
vooo пишет: > ASE? > select * into #tempTable from yourTable В ASA аналогично Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.12.2005, 16:16 |
Временная таблица.
спасибо, все работает ) ... |
| 08.12.2005, 16:18 |
Временная таблица.
В ASA аналогично Небольшой вопрос - ASA и ASE стали совместимыми? ... |
| 08.12.2005, 16:19 |
Временная таблица.
vooo В ASA аналогично Небольшой вопрос - ASA и ASE стали совместимыми? Местами. :) Существует некое подмножество T-SQL, команды которого работаюет почти одинакого. А так, архитектура, системные таблицы - все разное. ... |
| 08.12.2005, 16:27 |
Временная таблица.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. есть вот такая вот процедура, при CREATE PROCEDURE выскакивает ошибка 11:08:34.092 DBMS SATURN -- Number (7743) Severity (16) State (1) Server (SATURN) Procedure (dbo.test_page) An explicit value for the identity field in table '#t_t' can only be specified in an insert statement when a field list is used. с чем это может быть связано? ... |
| 09.12.2005, 11:07 |
Временная таблица.
В pps_payments есть поле IDENTiTY? ... |
| 09.12.2005, 17:36 |
Временная таблица.
Ну вот он и создает таблицу #t_t идентичную pps_payment и пытается вставить в поле IDENTITY значение, что естественно приводит к ошибке. Тебе либо нужно убирать такое поле, либо на время инсерта отключать это дело SET IDENTITY_INSERT TABLE_NAME ON и тд.. ... |
| 12.12.2005, 09:19 |
Временная таблица.
Set identity_insert TableName on go После вставки данных ..... off ... |
| 12.12.2005, 11:25 |
Временная таблица.
А можно создать временную таблицу на основании запроса а не другой таблицы? ... |
| 12.12.2005, 11:29 |
Временная таблица.
в ASA можно: select 5*5 into #t; select * from #t; ... |
| 12.12.2005, 11:41 |
Временная таблица.
В ASE видимо нельзя я так понял а то у меня выбивает: select 5*5 into #t SELECT INTO failed because column 1 in table '#t___________00000180009952855' has a null column name. Null column names are not allowed. ... |
| 12.12.2005, 11:47 |
Временная таблица.
yourij_mwВ ASE видимо нельзя я так понял а то у меня выбивает: select 5*5 into #t SELECT INTO failed because column 1 in table '#t___________00000180009952855' has a null column name. Null column names are not allowed. а вот так: select 5*5 as res into #t; ? ... |
| 12.12.2005, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013196]: |
39ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 309ms |
