Перенос БД, затык SQL Server run out of LOCK
Использую: БД - Sybase ASE 11.9.2 ELT - Enhydra-Octopus (http://octopus.objectweb.org/) JDBC драйвер - Sybase jConnect 5.5 Пытаюсь выполнить перенос БД с одного сервера на другой, все вроде бы получилось, вот только на больших таблицах при вставке данных во вновь созданную таблицу получаю ошибку вида: SQL Server has run out of LOCKS. Re-run your command when there are fewer active users, or contact a user with System Administrator (SA) role to reconfigure SQL Server with more LOCKS. Увеличение number of locks приводит лишь к более позднему моменту возникновения ошибки. Внутри Octopus использует серию insert-ов которые и являются причиной сбоя. Смотрел блокировки через sp_lock и вот думаю либо Octopus не вставляет commit-ы через положенное количество инсертов (есть там такой параметр), либо я чего-то не понимаю - commit должен приводить к снятию блокировок? Еще возник вопрос: почему не возникает блокировка на всю таблицу есть в Sybase что-то подобное Lock Promotion Thresholds или эта беда не распостраняется на Exclusive-блокировки, а только на Sharing? Что инетресно MS DTS с подобной ситуацией справляется замечательно. ... |
| 09.12.2005, 07:48 |
а может дампом? + обрати внимание на page lock promotion HWM row lock promotion HWM в sp_configure ... |
| 09.12.2005, 09:31 |
Натройки Lock Promotion Thresholds по умолчанию: page lock promotion HWM 200 0 200 200 page lock promotion LWM 200 0 200 200 page lock promotion PCT 100 0 100 100 row lock promotion HWM 200 0 200 200 row lock promotion LWM 200 0 200 200 row lock promotion PCT 100 0 100 100 Пробовал Код: plaintext 1. dump-ом не переношу, т.к. думаю переносить не все данные а часть, возможно трансформировать их по дороге... видимо надо анализировать набор SQL-запросов и править Octopus, а для этого придется ... долго все это. Или все-таки предпочесть MS DTS OpenSource-ному Octopus-у... Пойду искать по форуму "правильный" ETL-инструментарий :). ... |
| 09.12.2005, 12:23 |
Рой дальше в сторону lock promotion . Добейся чтобы был Ex_Table лок. ... |
| 10.12.2005, 02:51 |
Спасибо на доборм слове, пороюсь еще... Может у меня какого-нить fix-а/pathc-а нехватает. Имеею следующую версию: Adaptive Server Enterprise/11.9.2.5/1245/P/SWR 9817 ESD 3/NT (IX86)/OS 3.51,4.0/FBU/Thu Oct 04 19:52:14 2001 а какой последний путный EBF существует для 11.9.x ?.. ... |
| 12.12.2005, 15:12 |
AndyVСпасибо на доборм слове, пороюсь еще... Может у меня какого-нить fix-а/pathc-а нехватает. Имеею следующую версию: Adaptive Server Enterprise/11.9.2.5/1245/P/SWR 9817 ESD 3/NT (IX86)/OS 3.51,4.0/FBU/Thu Oct 04 19:52:14 2001 а какой последний путный EBF существует для 11.9.x ?.. самый последний - 11.9.2.5 ESD4 (ASE - Enterprise - EBF 9893: 11.9.2.5 ESD #4) от 14 декабря 2001 г. есть еще вот такое (11.9.2.6 ESD #1 ASE for Win NT 1192): ASE - Workplace - EBF 10489: 11.9.2.6 ESD #1 от 20 августа 2002 г. ... |
| 12.12.2005, 16:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=Balbesco&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
196ms |
51ms |
| others: | 648ms |
| total: | 963ms |
