Репликация и резервное копирование ASA 9.0.3 .3221
После нажатия кнопочки синхронизации в удаленной точке "специалистом" в центральной БД были удалены все записи. Восстановил из ночноко Backup, но забыл удалить из папки LOG, из который использовал при восстановлении. На следующую ноч был выполнен BAcup. В результате получаем I. 14/12 09:54:23. Сканирование журналов начинается со смещения 0364990996 I. 14/12 09:54:23. Обработка журналов транзакций из папки "c:\DB_SYBASE\MAIN_SPB\" E. 14/12 09:54:23. Найдены дубликаты или фрагменты журналов транзакций; имя файла: "c:\DB_SYBASE\MAIN_SPB\051214AA.LOG" I. 14/12 09:54:24. Выполнение завершено Попытки сделать доп. Backup к успеху не привели (расчитывал, что забудет про этот файл) Посоветуйти, как выкрутится ... |
| 14.12.2005, 10:03 |
VinogradovПосле нажатия кнопочки синхронизации в удаленной точке "специалистом" в центральной БД были удалены все записи. Восстановил из ночноко Backup, но забыл удалить из папки LOG, из который использовал при восстановлении. На следующую ноч был выполнен BAcup. В результате получаем I. 14/12 09:54:23. Сканирование журналов начинается со смещения 0364990996 I. 14/12 09:54:23. Обработка журналов транзакций из папки "c:\DB_SYBASE\MAIN_SPB\" E. 14/12 09:54:23. Найдены дубликаты или фрагменты журналов транзакций; имя файла: "c:\DB_SYBASE\MAIN_SPB\051214AA.LOG" I. 14/12 09:54:24. Выполнение завершено Попытки сделать доп. Backup к успеху не привели (расчитывал, что забудет про этот файл) Посоветуйти, как выкрутится Справился. Вопрос снят ... |
| 14.12.2005, 13:55 |
Vinogradov пишет: > Справился. Вопрос снят Как? P.S. А я полез на sybase.com искать maintenance release 9.0.3 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.12.2005, 14:09 |
Александр Гoлдун Vinogradov пишет: > Справился. Вопрос снят Как? P.S. А я полез на sybase.com искать maintenance release 9.0.3 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Убрал LOG предшествующий LOG, который я забыл убрать, то есть из которого востанавливал ... |
| 14.12.2005, 21:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013188]: |
178ms |
30ms |
| others: | 248ms |
| total: | 494ms |
