Ускорение и аскетизация доступа из Delphi
Здравствуйте. Пытаюсь найти кратчайший (максимально быстрый native) способ общения с сервером СУБД Sybase ASE 11 из Delphi, и при этом, не затрудняющий поставку приложения зависимостями. ADO и DBE в моём случае отпадают. * dbExpress: есть ли библиотеки или dcu для связи специально под SYBASE. Необходима ли спец. установка на клиетне (как для DBE)? Как (если можно) организовать подключение к SYBASE из dbExpress? Может есть примеры? * Специальные native компаненты: существуют ли вообще такие в природе для ASE (не sa_vcl, который под ASA)? Посоветуйте, пожалуйста, если знаете другой вариант. Спасибо. ... |
| 13.10.2005, 15:17 |
Vicenzo wrote: > Пытаюсь найти кратчайший (максимально быстрый native) способ общения с > сервером СУБД Sybase ASE 11 из Delphi, и при этом, не затрудняющий > поставку приложения зависимостями. ADO и DBE в моём случае отпадают. Я бы зашёл для начала на http://www.kylecordes.com/bag/listbytype.html и посмотрел, что там есть для ASE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.10.2005, 15:43 |
Для связки Delphi + ASE 11.9 используем native-компоненты ASEDAC " ASEDAC v1.4 - ASEDAC allows the Delphi developer to create applications with direct access to Sybase Adaptive Server Enterprise DB without BDE and ODBC. Supports Delphi 4,5 and 6, C++Builder 5 and 6 and Sybase ASE ver.11.x - 12.x. From Microolap Technologies LLC. http://www.microolap.com " Раньше ссылка на него висела на sybase.ru Правда, они перестали его продавать... но если запросить, может, продадут... ... |
| 28.11.2005, 18:26 |
В FAQ есть специальная статья про бибилиотеки доступа для Дельфи. Вам подойдут эти две. Обе проверены на практике. Выбирайте сами. :) SQL.RU / ASA-ASE FAQ 6. SQLDirect ( http://www.sqldirect-soft.com ) Shareware. Поддерживает доступ ко многим видам СУБД, конкретно для ASA/ASE можно использовать доступ через ODBC и OpenClient. 7. CTLibComps ( http://www.geocities.com/ctlibcomps/ctlibcomps.htm ) Freeware(w/o source). Доступ к ASA и ASE через OpenClient. Много дополнительных компонент для работы с БД, в основном для ASE. ... |
| 29.11.2005, 06:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013185]: |
218ms |
39ms |
| others: | 271ms |
| total: | 562ms |
