ЗАПРОС !!!
Система: ASE Есть таблица "tb1": accitg2222210.0011111-8.00444445.00 Есть таблица "tb2": (ОЧЕНЬ желательно чтобы эта таблица была внешним DBF-файлом!) ac1ac222222111114444433333 Нужна таблица: ac1ac2num22222111112.0044444333335.00 где "ac1" и "ac2" - беруться из таблицы "tb2", а "num" - это сумма значений поля "itg" таблицы "tb1", соответствующих полям "ac1" и "ac2" таблицы "tb2" ------------------------------ С уважением, StasK ... |
| 13.12.2005, 00:13 |
ЗАПРОС !!!
StasKСистема: ASE Есть таблица "tb1": accitg2222210.0011111-8.00444445.00 Есть таблица "tb2": (ОЧЕНЬ желательно чтобы эта таблица была внешним DBF-файлом!) ac1ac222222111114444433333 Нужна таблица: ac1ac2num22222111112.0044444333335.00 где "ac1" и "ac2" - беруться из таблицы "tb2", а "num" - это сумма значений поля "itg" таблицы "tb1", соответствующих полям "ac1" и "ac2" таблицы "tb2" ------------------------------ С уважением, StasKНу, про внешний DBF-файл не подскажу - сам не местный, а вот запрос мог бы выглядеть вот так, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.12.2005, 05:44 |
ЗАПРОС !!!
Как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.12.2005, 12:16 |
ЗАПРОС !!!
Владимор Конев ... а вот запрос мог бы выглядеть вот так, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. СПАСИБО !!! Еще вопрос, если такая ситуация: Есть таблица "tb1": accitg2222210.0011111-8.00444445.00111120.55 Есть таблица "tb2": ac1ac2222221111122222111124444433333 т.е. для одного начения "22222" есть два соответствующих начения "11111" и "11112" как быть в таком случае ??? ... |
| 13.12.2005, 17:57 |
ЗАПРОС !!!
Если нужно: 22222,11111 -> 2 22222,11112 -> 10.55 то всё будет правильно работать. ... |
| 13.12.2005, 18:17 |
ЗАПРОС !!!
_makSimЕсли нужно: 22222,11111 -> 2 22222,11112 -> 10.55 то всё будет правильно работать. Это понятно! Но нужна сумма всего этого: 1) "22222"+"11111"=2 2) "22222"+"11112"=10.55 и "1)"+"2)"=12.55 ... |
| 13.12.2005, 19:15 |
ЗАПРОС !!!
StasKт.е. для одного начения "22222" есть два соответствующих начения "11111" и "11112" как быть в таком случае ??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.12.2005, 08:44 |
ЗАПРОС !!!
Вряд ли оно. А если больше 2х разных значений ac2? :) StasK'у следует более понятно описать, что необходимо получить. ... |
| 14.12.2005, 11:36 |
ЗАПРОС !!!
_makSimВряд ли оно. А если больше 2х разных значений ac2? :) StasK'у следует более понятно описать, что необходимо получить.Оно или не оно - решать автору темы :-). А в остальном с тобой согласен - совершенно не понятно, сколько может быть различных значений ас2 и не понятно, как поступать в случае, когда этих значений больше 2. Мой вариант, что называется, подгонка решения под имеющиеся условия и озвученный ответ, но в отсутствии четкого описания алгоритма получения этого самого ответа. ... |
| 14.12.2005, 12:13 |
ЗАПРОС !!!
StasK Но нужна сумма всего этого: 1) "22222"+"11111"=2 2) "22222"+"11112"=10.55 и "1)"+"2)"=12.55 Вот тут я напутал :( Прошу прощения, за то что ввел в заблуждение ! Нужно так: "22222"+"11111"+"11112"="10.00"+"-8.00"+"0.55"=2.55 P.S. MakSimВряд ли оно. А если больше 2х разных значений ac2? :) Значений действительно максимум 2 (два). ... |
| 14.12.2005, 17:49 |
ЗАПРОС !!!
StasK StasK Но нужна сумма всего этого: 1) "22222"+"11111"=2 2) "22222"+"11112"=10.55 и "1)"+"2)"=12.55 Вот тут я напутал :( Прошу прощения, за то что ввел в заблуждение ! Нужно так: "22222"+"11111"+"11112"="10.00"+"-8.00"+"0.55"=2.55 P.S. MakSimВряд ли оно. А если больше 2х разных значений ac2? :) Значений действительно максимум 2 (два).Вот такой вариант решения спасёт отца русской демократии??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.12.2005, 11:13 |
ЗАПРОС !!!
Владимор Конев Вот такой вариант решения спасёт отца русской демократии??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ДА !!!!!!! УЖЕ СПАСАЕТ !!!!!! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО !!!!! P.S. Можно ли где-то почитать о SQL (для ASE ) на русском языке, если наете киньте пожалуйста ссылку(и) ??? ... |
| 15.12.2005, 17:47 |
ЗАПРОС !!!
StasKP.S. Можно ли где-то почитать о SQL (для ASE ) на русском языке, если наете киньте пожалуйста ссылку(и) ??? http://sybooks.sybase.com Там есть документация на русском языке. Переведенная. Ее кажется даже скачать можно. ... |
| 15.12.2005, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013183]: |
66ms |
69ms |
| others: | 245ms |
| total: | 440ms |
