Удаленное подключение к «personal database server» ASA7
Добрый день! Экспериментальным путем было выяснено, что Adaptive Server Anywhere 7 в режиме "personal database server" позволяет создать одно удаленное подключение к базе по протоколу TCP/IP. Не знаю, документировано это или нет. Но тут выяснилась одна очень интересная деталь – с некоторых компьютеров удается создать такой ODBC DSN и успешно подключиться, а с некоторых при той же версии ODBC driver’a и тех же настройках DSN – нет: выдается сообщение «Database server not running». Что можно предпринять в такой ситуации? Как отследить формирование и /или поступление запроса на удаленный компьютер через порты Sybase ASA? ... |
| 19.12.2005, 06:32 |
Если не ответили на первый вопрос это не значит что его надо дублировать. Проблема в одном из или комбинации проблем: 1) Непаравильно задан ODBC 2) Неправильно установлены драйвера ODBC 3) Клинетский компьютер не видит физический сервер совсем, либо пытается ходить к сереверу через файрвол/раутер, а в настройках ODBC этого не отражено. ... |
| 19.12.2005, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013177]: |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 304ms |
