Странный deadlock
Привет All ! Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11948 ESD#1/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1838/32-bit/OPT/Sat May 29 03:34:29 2004 По ночам на сервере гоняется статистика, несколько раз в лог вываливался deadlock(см. ниже), соответственно статистика (spid 252) считается некорректно. Что это за процесс : "Process (Familyid 0, Spid 8, Suid <none>) was executing a MAINTENANCE TOKEN command in the procedure 'objid 0'." ???? Как с этим бороться? Буду очень признателен за любую информацию. 01:00000:00008:2005/12/26 02:03:07.15 server Deadlock Id 1 detected Deadlock Id 1: detected. 1 deadlock chain(s) involved. Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 252, Suid 5) was executing a CREATE TABLE command in the procedure 'objid 0'. SQL Text: INT ' ERROR in usp_new_stat_dcs: %1!', @@error RETURN END SELECT @date_time = CONVERT( varchar(50), GETDATE(), 109) PRINT ' End: %1!', @date_time Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 8, Suid <none>) was executing a MAINTENANCE TOKEN command in the procedure 'objid 0'. Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 8) was waiting for a 'shared page' lock on page 1921 of the 'sysobjects' table in database 2 but process (Familyid 0, Spid 252) already held a 'exclusive page' lock on it. Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 252) was waiting for a 'exclusive page' lock on page 7 of the 'sysobjects' table in database 2 but process (Familyid 0, Spid 8) already held a 'shared page' lock on it. Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 252) was chosen as the victim. End of deadlock information. ... |
| 26.12.2005, 11:08 |
Странный deadlock
ScarfaceПривет All ! Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11948 ESD#1/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1838/32-bit/OPT/Sat May 29 03:34:29 2004 По ночам на сервере гоняется статистика, несколько раз в лог вываливался deadlock(см. ниже), соответственно статистика (spid 252) считается некорректно. Что это за процесс : "Process (Familyid 0, Spid 8, Suid <none>) was executing a MAINTENANCE TOKEN command in the procedure 'objid 0'." ???? Как с этим бороться? Буду очень признателен за любую информацию. 01:00000:00008:2005/12/26 02:03:07.15 server Deadlock Id 1 detected Deadlock Id 1: detected. 1 deadlock chain(s) involved. Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 252, Suid 5) was executing a CREATE TABLE command in the procedure 'objid 0'. SQL Text: INT ' ERROR in usp_new_stat_dcs: %1!', @@error RETURN END SELECT @date_time = CONVERT( varchar(50), GETDATE(), 109) PRINT ' End: %1!', @date_time Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 8, Suid <none>) was executing a MAINTENANCE TOKEN command in the procedure 'objid 0'. Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 8) was waiting for a 'shared page' lock on page 1921 of the 'sysobjects' table in database 2 but process (Familyid 0, Spid 252) already held a 'exclusive page' lock on it. Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 252) was waiting for a 'exclusive page' lock on page 7 of the 'sysobjects' table in database 2 but process (Familyid 0, Spid 8) already held a 'shared page' lock on it. Deadlock Id 1: Process (Familyid 0, Spid 252) was chosen as the victim. End of deadlock information. Process (Familyid 0, Spid 8, Suid <none>) - суида нет , значит это системный процесс ... хаускипер наверно дедлоки идут по tempdb системный процесс сталкивается с процессом, который создает в tempdb табличку (идет запись в tempdb..sysobjects) а вообще, надо поставить ESD #2 EBF 12060 - наиболее стабильная версия для 12.5.2 ... |
| 26.12.2005, 14:24 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B0%D0%B0%D0%B04%D0%BA%D0%BA]: |
164ms |
| others: | 410ms |
| total: | 656ms |
