Как можно стартануть упавший сервер ASE 12.5.0.3
Ошибся при устанвоке кэша для ASE. перезапустил базу и больше она не запустилась. Помню, где то читал, что можно запустить сервер с параметрами последнего удачного запуска или что то вроде того. Кто нибудь может подсказать как можно стартануть упавший сервер? ... |
| 28.12.2005, 16:22 |
может это??? Configuring with the configuration file ... |
| 28.12.2005, 16:52 |
voooможет это??? Configuring with the configuration file Нет не это, задача стартануть sqlsrvr.exe из коммандной строки с аварийными параметрами. А переконфигурить кэш, это уж потом. ... |
| 28.12.2005, 17:17 |
Переименуй свой последний конфигурационный файл ... |
| 28.12.2005, 17:44 |
BadgerОшибся при устанвоке кэша для ASE. перезапустил базу и больше она не запустилась. Помню, где то читал, что можно запустить сервер с параметрами последнего удачного запуска или что то вроде того. Кто нибудь может подсказать как можно стартануть упавший сервер? в папке c:\sybase\ase-12_0\install\ есть батник типа RUN_GATE.bat им можно поднимать сервер вручную можно использовать его копию и править внутри название конфиг-файла, который цепляется при старте сервера... все итерации изменения конфигурации сервера отражены в файлах c:\sybase\gate.XXX последовательно подставляя их в строку запуска (в батнике) можно "нащупать" тот конфиг, который "безопасен" для сервера. Оригинальный батник предлагаю сохранить .... ... |
| 28.12.2005, 17:46 |
sybdba BadgerОшибся при устанвоке кэша для ASE. перезапустил базу и больше она не запустилась. Помню, где то читал, что можно запустить сервер с параметрами последнего удачного запуска или что то вроде того. Кто нибудь может подсказать как можно стартануть упавший сервер? в папке c:\sybase\ase-12_0\install\ есть батник типа RUN_GATE.bat им можно поднимать сервер вручную можно использовать его копию и править внутри название конфиг-файла, который цепляется при старте сервера... все итерации изменения конфигурации сервера отражены в файлах c:\sybase\gate.XXX последовательно подставляя их в строку запуска (в батнике) можно "нащупать" тот конфиг, который "безопасен" для сервера. Оригинальный батник предлагаю сохранить .... надо указать в батнике ключик -c путь , где путь - это полный путь к тестируемому конфигу ... |
| 28.12.2005, 17:48 |
Badger voooможет это??? Configuring with the configuration file Нет не это, задача стартануть sqlsrvr.exe из коммандной строки с аварийными параметрами. А переконфигурить кэш, это уж потом.Приношу извенения. Первая идея оказалась верной. Просто с ходу не получилоь, во всем оказался виноват пораметр allocate max shared memory который я выстовил в 1 а потом изменил cache size, что оказалось неверно. Вернул в файле сервер.cfg allocate max shared memory на 0 и сервер чуднинько поднялся. Огромное всем спасибо, особенно vooo и так полегчало в конце рабочего дня ..... ... |
| 28.12.2005, 18:00 |
Badger Badger voooможет это??? Configuring with the configuration file Нет не это, задача стартануть sqlsrvr.exe из коммандной строки с аварийными параметрами. А переконфигурить кэш, это уж потом.Приношу извенения. Первая идея оказалась верной. Просто с ходу не получилоь, во всем оказался виноват пораметр allocate max shared memory который я выстовил в 1 а потом изменил cache size, что оказалось неверно. Вернул в файле сервер.cfg allocate max shared memory на 0 и сервер чуднинько поднялся. Огромное всем спасибо, особенно vooo и так полегчало в конце рабочего дня ..... чего чудненького? сколько памяти на железке и сколько выставлено в max memory? сервер может так же элегантно завалиться в процессе работы, пока не выставишь корректно max memory см. тут (на версию не обращаем внимания): http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.ase_15.0.sag1/html/sag1/sag1127.htm?resultof=%22%61%6c%6c%6f%63%61%74%65%22%20%22%61%6c%6c%6f%63%22%20%22%6d%61%78%22%20%22%73%68%61%72%65%64%22%20%22%73%68%61%72%65%22%20%22%6d%65%6d%6f%72%79%22%20%22%6d%65%6d%6f%72%69%22%20 ... |
| 28.12.2005, 18:07 |
sybdbaчего чудненького? сколько памяти на железке и сколько выставлено в max memory? сервер может так же элегантно завалиться в процессе работы, пока не выставишь корректно max memory см. тут (на версию не обращаем внимания): http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.ase_15.0.sag1/html/sag1/sag1127.htm?resultof=%22%61%6c%6c%6f%63%61%74%65%22%20%22%61%6c%6c%6f%63%22%20%22%6d%61%78%22%20%22%73%68%61%72%65%64%22%20%22%73%68%61%72%65%22%20%22%6d%65%6d%6f%72%79%22%20%22%6d%65%6d%6f%72%69%22%20На сервере физически 2GB я выстовил 1.6Gb = 800x2K для Windows еще 400 метров остается куда больше, а вот про cache size я еще почитаю.... спасибо. ... |
| 28.12.2005, 18:22 |
Badger sybdbaчего чудненького? сколько памяти на железке и сколько выставлено в max memory? сервер может так же элегантно завалиться в процессе работы, пока не выставишь корректно max memory см. тут (на версию не обращаем внимания): http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.ase_15.0.sag1/html/sag1/sag1127.htm?resultof=%22%61%6c%6c%6f%63%61%74%65%22%20%22%61%6c%6c%6f%63%22%20%22%6d%61%78%22%20%22%73%68%61%72%65%64%22%20%22%73%68%61%72%65%22%20%22%6d%65%6d%6f%72%79%22%20%22%6d%65%6d%6f%72%69%22%20На сервере физически 2GB я выстовил 1.6Gb = 800x2K для Windows еще 400 метров остается куда больше, а вот про cache size я еще почитаю.... спасибо. max memory = 819200 ? ... |
| 28.12.2005, 18:46 |
sybdbamax memory = 819200 ?Это совсем про другое Memory allocated for the default data cache cachelet 1: 8192 Kb Size of the 2K memory pool: 8192 Kb а чуть ниже про max memory The configuration option 'max memory' has been changed by 'sa' from '80000' to '800000'. Пора домой, до завтра. ... |
| 28.12.2005, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013155]: |
34ms |
53ms |
| others: | 195ms |
| total: | 322ms |
