падение DSI после добавления новой базы... ПОМОГИТЕ
Имею ASE 12.0 и RS 12 Суть проблемы: создал новую базу на работающем сервере ASE, задумал ее ввести в систему репликации, выполнил как обычно rs_init, все прошло без ошибок, затем (сразу) упал DSI на добавленной базе с таким текстом в логе rs-сервера E. 2006/01/09 14:39:38. ERROR #21 DSI(138 server.base) - dsithrd.c(1282) Open server call to routine 'srv_spawn' failed. I. 2006/01/09 14:39:38. Open Server error: Error: 16115, State: 0, Severity 10 -- 'Could not start thread'. ... |
| 09.01.2006, 15:49 |
после перезапуска rs-сервера эта же ошибка возникла на другой базе, и при каждом перезапуске возникает эта ошибка и падение dsi на как бы "случайно" выбариемой базе сервера (всего 14 баз), ПОМОГИТЕ, что делать? ... |
| 09.01.2006, 15:58 |
и еще, если у одной из баз остановить dsi, то у упавшей DSI поднимается... такое ощущение, что ограничение на количество работающих DSI... помогите пожалуйста ... |
| 09.01.2006, 16:07 |
На сайте сайбейза нашел следующее, но не знаю как почитать... :( http://search.sybase.com/search/simple.do?keyword=16115&Submit.x=11&Submit.y=10 ... |
| 09.01.2006, 16:57 |
CollectorНа сайте сайбейза нашел следующее, но не знаю как почитать... :( http://search.sybase.com/search/simple.do?keyword=16115&Submit.x=11&Submit.y=10 выдержка оттедова : "Resolution Increase the num_threads parameter. " ... |
| 09.01.2006, 20:58 |
rs_config table ... |
| 09.01.2006, 21:16 |
посмотрел табличку rs_config в RSSD, согласно параметру num_threads вот какая строка optionname objid charvalue status comment num_threads 0000000000000000 100 0 Max number of Open Server threads allowed. 0 means Open Server default value. что делать? (если можно, то поясните пожалуйста для ламерского восприятия) ... |
| 10.01.2006, 07:23 |
Через RSM изменил значение num_threads со 100 на 150, перезапустил RS-сервер, все заработало, Спасибо!!! (или я еще не все сделал?) ... |
| 10.01.2006, 07:54 |
CollectorЧерез RSM изменил значение num_threads со 100 на 150, перезапустил RS-сервер, все заработало, Спасибо!!! (или я еще не все сделал?) отметить забыл решение сего вопроса ;) ... |
| 10.01.2006, 12:49 |
и купить суппорт :-) ... |
| 10.01.2006, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013140]: |
191ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 516ms |
