Тулза для скриптования базы
Есть ли фришная, работающая тулза для реижиниринга базы ASE 12.5. Что-нибудь не сильно монстрообразное, но работающее без ошибок и затыков. Нужно один раз реверснуть всю схему. ... |
| 11.01.2006, 20:22 |
1. DBartisan hacked. 2. DBartisan demo. 3. ddlgen (Java based), Sybase - не умеет правильно dependency oбрабaтывать, иногда глючит Java connection, попутывает Create/Alter database, впрочем может уже все исправлено. 4. dbschema.pl by M.Peppler ... |
| 11.01.2006, 20:35 |
Mike Evteev пишет: > Есть ли фришная, работающая тулза для реижиниринга базы ASE 12.5. > Что-нибудь не сильно монстрообразное, но работающее без ошибок и > затыков. Нужно один раз реверснуть всю схему. Наиболее работающая и близкая к теме "тулза" - Sybase Power Designer. Он далеко не фришный, но за оценочный период вполне можно успеть один раз получить схему :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.01.2006, 20:36 |
тогда до кучи ErWin ... |
| 11.01.2006, 21:12 |
По возрастанию глючности : 1. dbschema.pl (нужен перл и SybaseDBI). 2. ddlgen (Java based), Sybase Партизану я бы не доверял. Хотя не знаю ... ... |
| 12.01.2006, 00:25 |
Эта, SDes и ErWin - не того класса штуки. Ими нельзя запустить процесс и получить в базе РОВНО ТО, что там было. Там куча всяких настроек, вариантов генерации и т.п. -- лучше с ними не связываться. ... |
| 12.01.2006, 00:29 |
MasterZivПо возрастанию глючности : 1. dbschema.pl (нужен перл и SybaseDBI). 2. ddlgen (Java based), Sybase Партизану я бы не доверял. Хотя не знаю ... Ну, у меня: 1. На ночных backup-ax 12.5/12.0 - ddlgen 2. На ночных backup-ax 11.9.2(нет ddlgen) - dbshema.pl 3. Для ноBого заказчика: Dbartisan с обязательной загрузой в test-базу и Change Manager для проверки Source/Target, с возможным небольшим ручным вылизыванием.(есть даже целый spreadsheet с DBArtisan errors, надо бы им заслать, да все лень). В принципе ничего. ... |
| 12.01.2006, 01:20 |
PowerDesigner загрузить не удалось. 4 часа на быстрой линии!!! Увольте... DBArtisan sux big time. В общем схему я сгенерил... Но хотелось бы разобраться с ddlgen. Насколько я понял его использует Central. Из Central все работает. Когда же я пытаюсь запустить его из командной строки, то получаю Unable to set the current User to the specified User : ... В чем проблема? ... |
| 13.01.2006, 17:19 |
Да кстати сказать. Обнаружил, что Central - нативный. Жаба версия дает ту же ошибку что и командная строка. Наверное нужны какие-то полномочия связанные с жабой. Может на xp_* ... |
| 13.01.2006, 17:36 |
Зенит-чемпионтогда до кучи ErWin У ErWin итерфейс хоть и ронатый, но зато возможности немерянные. К сожалению клиент не дает ничего ставить на компьютер... Они используют PowerDesigner, но он есть только у DBA. Девелоперам ничего не дали, собаки... А DBA ходит растопырив пальцы... ... |
| 13.01.2006, 17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013134]: |
45ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 375ms |
